Как замоделировать процесс резания при вращении вала?
Я честно говоря не такой специалист, чтобы аргументированно ответить на этот вопрос, но думаю, что ребята из ANSYSa и MSC не такие дураки, чтобы зря платиь деньги.
Отвлеклись от основной темы
Итак, какие мысли по поводу моделирования мех.обработки есть у присутствующих?
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
