Формат файла Sw
To OldCAM
Я имеею ввиду залесть в файл сборки и поменять существующие пути к файлам детали на такие же детали, но расположенные в другом месте
Короче, TEM, плавно подводишь к тому, чтобы один раз собрать какую-нибудь сборку (всё равно какую) и сгенерить с неё один (всё равно какой) чертёж.
А потом всю жизнь передёргивать пути к деталям (1/10 времени) и отдыхать на морях в Ультра-Олл-Инклюзив! (9/10) :clap_1:
Желание понятное, но вряд ли осуществимое.
Всёт-таки, чтоб не было бардака с файловым хозяйством, практичные люди поступают, как ber2004 тебе сказал. И это единственно грамотное решение - когда всё разложено по полочкам. Единственный момент я бы добавил: схожие и однотипные сборки нужно собирать конфигурациями одной сборки. Тогда файлы передергивать не требуется. Делаешь один раз чертёж одной конфигурации. А все остальные получаешь, изменяя в свойствах вида имя конфигурации. Затем минимально подправляешь - и всё.
А файл в сборке заменить - это Файл -> Заменить. Нужна ли еще программа к этому?
Kelny Вот тут человек кратко писал о своих наработках сохранения данных под любую версию SW , но делалось это силами API SW
ExchangeWorks 1.5 (скоро)
Программа является дополнительным модулем (add-ins) к программе SolidWorks 2001+/2003/2004 и позволяет экспортировать и импортировать детали в свой собственный формат с сохранением дерева построения ! Подробнее - " Эффективность хранения и обмена 3-мерной геометрии в Машиностроительной Промышленности"
Формат программы ExchangeWorks позволяет :
создавать простые механизмы для импорта детали / сборки в другие пакеты (такие как SolidWorks, Catia, Unigragics, Pro/E)
В десятки раз уменьшить количество сохраняемых данных (файл можно легко отправить по эл.почте)
в меньшей степени зависеть от версий используемых программ.
Пока я сделал только Демо версию, позволяющую экспортировать/импортировать детали SolidWorks'a. В дальнейших планах - выпустить первую коммерческую версию программы, реализовать поддержку большего количества команд SolidWorks'a, ввести поддержку экспорта/импорта сборок, распространить формат на другие CAD системы. Приветствуется, если кто-нибудь напишет модуль (модули) для импорта моего формата в Catia, Unigragics, Pro/E.
Новое - нераспознанная геометрия будет сохраняться как NURBs поверхности
Если Вас что-то заинтересовало - свяжитесь со мной.
Планы большие, только новость от 2004 года, а уже середина 2006. И все равно это промежуточный формат, все равно чтобы получить результат необходимо установить обе версии SW. :smile:
И самое интересное, что про эту прогу нигде не слышно, чтоб можно было ее попробовать...
У нас получалось более менее нормально работать группой 3-5 человек, когда садились кружком и договаривались как и что делать можно :clap_1: , а чего нельзя :g:
<{POST_SNAPBACK}>
Всёт-таки, чтоб не было бардака с файловым хозяйством, практичные люди поступают.... :rolleyes:
<{POST_SNAPBACK}>
Как вариант - о чем договариваться:
<noindex>SW Электронная КД - Правила хорошего тона</noindex>
Правила хорошего тона это конечно хорошо, но по опыту, даже несмотря на наличие приказа по конторе правил сдачи чертежей из Акада в архив, обязательно находятся индивидууумы, которые очень творчески все перерабатывают. А в солиде такой творческий взгляд может так аукнуться на окончательном этапе.
      В вашей документации однозначно сказано, что если инструмент выпадает, то произведите настройку Это не противоречит моему утверждению, что цанга должна открываться тогда и только тогда, когда рука в зоне шпинделя, то есть в зоне, где исключается выпадение инструмента
      нет там тормоза он включается только в конце цикла. это целиком динамический процесс. да вы равно не поймете- это же не логично а спец оправка по вашему зачем?? это подача сигнал на разжим шпинделя регулируется и если неправильно отрегулируете то инструмент либо выпадет либо будет выдирать.
      Так это и есть условие "рука в зоне шпинделя" То есть зона, где инструмент гарантированно не выпадает А отвернуть на 1/8, потому что тормоз накладывается
      а вам что логику ладдера в мануале описывать надо? вот специально для вас
      CGTech с гордостью представляет новейший релиз VERICUT версии 9.5. VERICUT – это ведущее в отрасли решение для симуляции, верификации и оптимизации таких процессов как обработка металла, аддитивное производство, гибридное производство и композиты. Это независимое автономное ПО, которое легко интегрируется со всеми основными системами CAM и управления инструментом, а также с существующими УП, даже с теми, которые были отредактированы или созданы средствами, отличными от CAM. Смотреть полностью
      Можете показать мануал, где это описано? Экскурсий не надо. Достаточно привести документальные доказательства
      нет не кажется. движение руки непрерывное и нужно время для разжатия цанги поэтому кулачек настроен с упреждением и за время выполнения  команды разжима рука как раз успевает подойти к шпинделю 100-200мс во всем цикле. и это представьте берется в расчет даже клапана разжима зажима перекладчика разместили прямо на нем а реле поставили электронное..   нет все таки не хватает вам опыта работы на современных оц. все у вас нелогично да неправильно.
      На подходе? Интересно. Очень тонкая регулировка. На сколько она на подходе? Вам не кажется, что это нелогично? Логическое условие типа "пока контакты реле в полете" получается? Таким образом экономят время? Если так, то сколько удаётся выиграть?
      только не таймер финализации смены рука не у шпинделя а наподходе к шпинделю когда рука под  шпинделем цанга уже разжата. так вы то вообще современных станков не видели... откуда вам то знать как там в 21 веке станки работают а то может у вас курсы есть и мне к вам как к мастеру записаться?
      Вы плохо понимаете как работают станки Пока не выполнится условие, что рука "у шпинделя" цанга не разжимается И при чем тут таймер?
