Формат файла Sw
To OldCAM
Я имеею ввиду залесть в файл сборки и поменять существующие пути к файлам детали на такие же детали, но расположенные в другом месте
Короче, TEM, плавно подводишь к тому, чтобы один раз собрать какую-нибудь сборку (всё равно какую) и сгенерить с неё один (всё равно какой) чертёж.
А потом всю жизнь передёргивать пути к деталям (1/10 времени) и отдыхать на морях в Ультра-Олл-Инклюзив! (9/10) :clap_1:
Желание понятное, но вряд ли осуществимое.
Всёт-таки, чтоб не было бардака с файловым хозяйством, практичные люди поступают, как ber2004 тебе сказал. И это единственно грамотное решение - когда всё разложено по полочкам. Единственный момент я бы добавил: схожие и однотипные сборки нужно собирать конфигурациями одной сборки. Тогда файлы передергивать не требуется. Делаешь один раз чертёж одной конфигурации. А все остальные получаешь, изменяя в свойствах вида имя конфигурации. Затем минимально подправляешь - и всё.
А файл в сборке заменить - это Файл -> Заменить. Нужна ли еще программа к этому?
Kelny Вот тут человек кратко писал о своих наработках сохранения данных под любую версию SW , но делалось это силами API SW
ExchangeWorks 1.5 (скоро)
Программа является дополнительным модулем (add-ins) к программе SolidWorks 2001+/2003/2004 и позволяет экспортировать и импортировать детали в свой собственный формат с сохранением дерева построения ! Подробнее - " Эффективность хранения и обмена 3-мерной геометрии в Машиностроительной Промышленности"
Формат программы ExchangeWorks позволяет :
создавать простые механизмы для импорта детали / сборки в другие пакеты (такие как SolidWorks, Catia, Unigragics, Pro/E)
В десятки раз уменьшить количество сохраняемых данных (файл можно легко отправить по эл.почте)
в меньшей степени зависеть от версий используемых программ.
Пока я сделал только Демо версию, позволяющую экспортировать/импортировать детали SolidWorks'a. В дальнейших планах - выпустить первую коммерческую версию программы, реализовать поддержку большего количества команд SolidWorks'a, ввести поддержку экспорта/импорта сборок, распространить формат на другие CAD системы. Приветствуется, если кто-нибудь напишет модуль (модули) для импорта моего формата в Catia, Unigragics, Pro/E.
Новое - нераспознанная геометрия будет сохраняться как NURBs поверхности
Если Вас что-то заинтересовало - свяжитесь со мной.
Планы большие, только новость от 2004 года, а уже середина 2006. И все равно это промежуточный формат, все равно чтобы получить результат необходимо установить обе версии SW. :smile:
И самое интересное, что про эту прогу нигде не слышно, чтоб можно было ее попробовать...
У нас получалось более менее нормально работать группой 3-5 человек, когда садились кружком и договаривались как и что делать можно :clap_1: , а чего нельзя :g:
<{POST_SNAPBACK}>
Всёт-таки, чтоб не было бардака с файловым хозяйством, практичные люди поступают.... :rolleyes:
<{POST_SNAPBACK}>
Как вариант - о чем договариваться:
<noindex>SW Электронная КД - Правила хорошего тона</noindex>
Правила хорошего тона это конечно хорошо, но по опыту, даже несмотря на наличие приказа по конторе правил сдачи чертежей из Акада в архив, обязательно находятся индивидууумы, которые очень творчески все перерабатывают. А в солиде такой творческий взгляд может так аукнуться на окончательном этапе.
      она уже была. вы там тоже доказательств просили. а какие ваши доказательства? про старье вы темы часто поднимаете а вот о современных не видел наверно опытом делится не хотите
      Давайте ка это в отдельную тему.
      прыгаете?!! а по вашему профессиональный сервис который много лет обслуживает группу станков это плохо лучше хлопцев со стороны вызывать. не похоже ... вы даже были не в курсе как устроены современные станки в плане контроля позиционирования. ездят и ездят вам то чего там смотреть...  вы всегда так прыгаете когда инструмент на станке ломается.
      А чего вы занервничали? Я считал, что вам нравятся смайлики, вы же их используете. Или не нравятся? Я разные станки видел: и старые, и не очень и современные. Я ж не сижу на одном месте много лет
      рука останавливается не потому что ей нужно время а потому что меняет траекторию движения. при столкновении происходит ошибка цикла а также у руки есть люфт. так вот попрыгунчик на этих станках фрезы падают не чаще чем на других а миллионы циклов смены они уже отработали.  при выходном контроле станок производит непрерывно цикл смены в течении 2 суток и вообще они работают как швейцарские часы.   так вы и таких не видели
      Вы ж меня собрались сводить на современные станки, а тут выясняется, что уже им как минимум 20 лет Если рука упрется в инструмент, ничего страшного не случится. На 1/8 отворачивают, потому что руке нужно время остановится, и неважно есть там тормоз или нет. А вот если в результате супертонких настроек для экономии 200 мсек, упадет фреза, стоимостью как сэкономленное время за 100 лет, вот это будет номер
      вы можете предполагать все что угодно но рука должна быть не в зоне шпинделя а конкретно четко давать сигнал на разжим в строго определенной позиции и при этом шпиндель должен успеть разжаться когда рука начинает движение вниз по траектории. вы много чего подозреваете а я обслуживаю эти станки в течении 20 лет и ваше   0 целых, хрен десятых это с десяток градусов. вы забываете о скорости с которой движется рука.   настраивается не мотор а кулачки по фазам движения а они стоят на редукторе и мотором вы ничего не настроете  тут про 1\8 оборота имеется ввиду когда уже найден нужный угол но можно и без этого обойтись.
      ой да ладно, доступ он будет делать. скачал в магазине хром расширение и сделал
    • filsan
      Благодарю. Попробую выше упомянутыми инструментами. Правда с дополнительными графиками и пользовательским анализом придется повозиться. Придется-таки делать доступ на народный ресурс за справкой))
      В вашей документации однозначно сказано, что если инструмент выпадает, то произведите настройку Это не противоречит моему утверждению, что цанга должна открываться тогда и только тогда, когда рука в зоне шпинделя, то есть в зоне, где исключается выпадение инструмента    И 1/8 оборота мотора, это сколько в градусах поворота руки? Подозреваю, что 0 целых, хрен десятых
