Формат файла Sw
Привет! Суть проблемы в следующем:
Есть файл сборки. Внутри этого файла прописанны пути для всех деталей в сборке. Моя задача поменять эти пути внутри файла на нужные.
Где храниться длина пути я нашел, сам путь найти тоже понятно.
Но необходимо знать еще кое что, чтобы файл при загрузки не ругался.
Кто чем может помогите :)
Файл -> Сохранить как -> Кнопка [Cсылки]
Если с первого раза не получится -> кнопка [Справка]
Изменено пользователем Cooler
Еще вариант. В дереве построения сборки ткнуть на нужном компоненте правой кнопкой мыши и в контекстном меню выбрать "заменить компоненты". Затем прописываешь новый путь, ставишь галочку "прикрепить сопряжения", вобщем действуешь по ситуации.
Эти варианты не подходят, только потому, что существует туева хуча сборок и деталей разбросанных, где угодно. Поэтому, чтобы все сделать потребуется две туевы хучу времени
Если сборка открывается и все входящие в нее тоже нормально открываются (пусть даже из разных мест), то открывай ее в SolidWorks Explorer'e, жми Редактировать, Копировать документ, ставь галку Копировать потомки. Указываешь путь, куда копировать, ставишь суффикс или префикс (если надо оставить оригинальное имя, то очищаешь это поле), жмешь Применить и все.
Zergus, если так делать то все фалы будут в куче, а нужно:
пример.
Есть сборка. Состоит из d1,d2,d3,d4,d5,d6 деталей. все эти детали лежат фиг знает где.
Необходимо взять и сохранить сборку в определенносм месте, например \\srv55\Asm\newA1, а деталь d1 сохранить \\srv55\detals\d1, деталь d2 сохранить \\srv55\detals\d2 и т.д.
TEM
Открываешь сборку.
Затем: Файл -> Найти ссылку.
В появившемся окне давишь на КОПИРОВАТЬ ФАЙЛЫ,
а далее разберешься сам :).
Я этот способ использую при переносе "нелегких" сборок на другой компьютер (обычно с сохранением каталогов, потом привычнее копаться).
Да,
В твоем случае нужно сохранить без учета каталогов, тогда в указанной тобой папке (например, \\srv55\) создастся сборка "newA1" и тут же "лягут все детали на которые ссылается сборка, включая и крепеж из Toolbox (C:\Program Files\Common Files\Solidworks Data\CopiedParts)".
Ну если тебе SolidWorks Explorer не подходить то пиши свою программу, SW не может знать в какие папки ты хочешь помещать свои детальки. В SolidWorks Explorer можно прописать пути для поиска не найденых компонентов. Так что можешь складировать как хочешь, а потом в SolidWorks Explorer указать, где искать.
в принципе решение нормальные, но если таких сборок с деталями очень много, то потребуется много времени.
я вот думаю написать прогу, которая будет все раскидывать туда куда надо при указанной сборке. А то народ у нас ленивый, не внимательный и т.д. А мне в ручную все переделывать не хочется, подгоняя все под созданную структуру :)
2 TEM лень - двигатель прогресса.
Если бы не лень работали бы с тем что есть, и не изобреталибы ни чего.
ой не советую. работать с сетевыми папками... НИКОГДА И НИКОМУ
<{POST_SNAPBACK}>
Ну насчет сетевых папок может лучше и не делать, а вот все на сервере хранить удобно, доступно, и все изменения в одном месте, не надо на каждую машину лезть.
(\\Server\Documents без подключени всяких сетевых папок)
А какую-нибудь PDM-систему ставить не пробовали?
Я то в начале подумал, что нужно для индивидуального использования.
Вобще это наверное интересно, вот только у нас анархия.
Кто где хочет и когда хочет :smile:
И как следствие, иногда :wallbash:
<{POST_SNAPBACK}>
Просто поставить мало, ей еще и заниматься надо.
<{POST_SNAPBACK}>
Нужна профилактика, а то замучают. Т.е. убедить коллег с самого начала придерживаться определенных правил. Один узел-одна папка (кстати, рекомендую), имя файла=обозначение-пробел-наименование, файлы одной детали (модель, чертеж и т.д.) одноименны, и проч....
написал для своих инструкцию, после нескольких лет внедрения (когда народ сам стал на грабли наступать, лично ;-)) - начинают потихоньку пользоваться. Постепенно, бог даст, придем к файловому серверу.
Основная идея - что файл - это тоже ДОКУМЕНТ для СОВМЕСТНОГО использования, как и бумажный чертеж, поэтому должны быть ЕДИНЫЕ правила на основные моменты.
P.S. Работаем с сетевыми папками. Это единственное средство сохранить пути при совместной работе.
о PDM-системе думали, но так и не определились, к тому же существует и ряд других проблем.
О программировании!
Пишу в VS .Net
кто-нибуть писал проги для SW, но так чтобы SW не запускать, а с файлом делать какие-либо операции.
Изменено пользователем TEM
По опыту скажу, что сетевые папки это не самый удобный способ совместной работы (права доступа, сохранение и получение обновлений, а если при этом солид упал и сборка после этого не открывается, а выдает ошибки). У нас получалось более менее нормально работать группой 3-5 человек, когда садились кружком и договаривались как и что делать можно, а чего нельзя. Как только группа увеличилась до 15 человек, то все стало сильно грустным.
Так что PDM единственная альтернатива для совместной работы над общим проектом. И главное сильно не надо заморачиваться над хранением и поиском документов. Мы в итоге пришли к этому решению, причем сами конструктора "впились" в эту возможность (работать в PDM), после того как попробовали поработать.
<{POST_SNAPBACK}>
Можно удалить, скопировать, переименовать ...
А если серьёзно, то конкретно какие операции ты имеешь в виду?
А есть у кого-нибуть, совершенно случайно, описание формата файла SW :D
<{POST_SNAPBACK}>
Еслиб оно было, наверно бы уже транслятор кто нибуть собрал, который бы конвертил из более новой в более старую. Чего захотел, секреты SW посмотреть. :)
      Я привел свой аргумент в отдельной теме
      Вышел тут у нас с @gudstartup спор по поводу принципа работы данной функции. Dual position feedback. @gudstartup утверждает, что чпу постоянно переключает канал обратной связи с линейки на датчик мотора, даже при установившемся движении. И приводит ссылку на документ B-65270EN/09, а именно на главу 5.4.8 (Dual Position Feedback Function (Optional Function)) Я же утверждаю, что переключение на датчик мотора происходит только при переходном процессе для более качественной компенсации люфта. Я строю свое утверждение тоже основываясь на этом документе. А именно, на последнем абзаце указанной главы. Ниже ее текст на английском и русском языках (машинный перевод, но смысл он передает верно, на мой взгляд)   This shows that control can be changed according to the primary delay time constant. The semi-closed loop system applies control at the transitional stage and the full-closed loop system applies control in positioning.  This method allows vibrations during traveling to be controlled as in the semi-closed loop system.   Это показывает, что управление может быть изменено в соответствии с основной постоянной времени задержки. Система с полузамкнутым контуром применяет управление на переходном этапе, а система с полностью замкнутым контуром применяет управление при позиционировании.  Этот метод позволяет контролировать вибрации во время движения, как и в системе с полузамкнутым контуром.   Из этого абзаца я выделяю такое предложение: Система с полузамкнутым контуром применяет управление на переходном этапе, а система с полностью замкнутым контуром применяет управление при позиционировании.    Кто из нас прав?
      она уже была. вы там тоже доказательств просили. а какие ваши доказательства? про старье вы темы часто поднимаете а вот о современных не видел наверно опытом делится не хотите
      Давайте ка это в отдельную тему.
      прыгаете?!! а по вашему профессиональный сервис который много лет обслуживает группу станков это плохо лучше хлопцев со стороны вызывать. не похоже ... вы даже были не в курсе как устроены современные станки в плане контроля позиционирования. ездят и ездят вам то чего там смотреть...  вы всегда так прыгаете когда инструмент на станке ломается.
      А чего вы занервничали? Я считал, что вам нравятся смайлики, вы же их используете. Или не нравятся? Я разные станки видел: и старые, и не очень и современные. Я ж не сижу на одном месте много лет
      рука останавливается не потому что ей нужно время а потому что меняет траекторию движения. при столкновении происходит ошибка цикла а также у руки есть люфт. так вот попрыгунчик на этих станках фрезы падают не чаще чем на других а миллионы циклов смены они уже отработали.  при выходном контроле станок производит непрерывно цикл смены в течении 2 суток и вообще они работают как швейцарские часы.   так вы и таких не видели
      Вы ж меня собрались сводить на современные станки, а тут выясняется, что уже им как минимум 20 лет Если рука упрется в инструмент, ничего страшного не случится. На 1/8 отворачивают, потому что руке нужно время остановится, и неважно есть там тормоз или нет. А вот если в результате супертонких настроек для экономии 200 мсек, упадет фреза, стоимостью как сэкономленное время за 100 лет, вот это будет номер
      вы можете предполагать все что угодно но рука должна быть не в зоне шпинделя а конкретно четко давать сигнал на разжим в строго определенной позиции и при этом шпиндель должен успеть разжаться когда рука начинает движение вниз по траектории. вы много чего подозреваете а я обслуживаю эти станки в течении 20 лет и ваше   0 целых, хрен десятых это с десяток градусов. вы забываете о скорости с которой движется рука.   настраивается не мотор а кулачки по фазам движения а они стоят на редукторе и мотором вы ничего не настроете  тут про 1\8 оборота имеется ввиду когда уже найден нужный угол но можно и без этого обойтись.
      ой да ладно, доступ он будет делать. скачал в магазине хром расширение и сделал
