Формат файла Sw
Привет! Суть проблемы в следующем:
Есть файл сборки. Внутри этого файла прописанны пути для всех деталей в сборке. Моя задача поменять эти пути внутри файла на нужные.
Где храниться длина пути я нашел, сам путь найти тоже понятно.
Но необходимо знать еще кое что, чтобы файл при загрузки не ругался.
Кто чем может помогите :)
Файл -> Сохранить как -> Кнопка [Cсылки]
Если с первого раза не получится -> кнопка [Справка]
Изменено пользователем Cooler
Еще вариант. В дереве построения сборки ткнуть на нужном компоненте правой кнопкой мыши и в контекстном меню выбрать "заменить компоненты". Затем прописываешь новый путь, ставишь галочку "прикрепить сопряжения", вобщем действуешь по ситуации.
Эти варианты не подходят, только потому, что существует туева хуча сборок и деталей разбросанных, где угодно. Поэтому, чтобы все сделать потребуется две туевы хучу времени
Если сборка открывается и все входящие в нее тоже нормально открываются (пусть даже из разных мест), то открывай ее в SolidWorks Explorer'e, жми Редактировать, Копировать документ, ставь галку Копировать потомки. Указываешь путь, куда копировать, ставишь суффикс или префикс (если надо оставить оригинальное имя, то очищаешь это поле), жмешь Применить и все.
Zergus, если так делать то все фалы будут в куче, а нужно:
пример.
Есть сборка. Состоит из d1,d2,d3,d4,d5,d6 деталей. все эти детали лежат фиг знает где.
Необходимо взять и сохранить сборку в определенносм месте, например \\srv55\Asm\newA1, а деталь d1 сохранить \\srv55\detals\d1, деталь d2 сохранить \\srv55\detals\d2 и т.д.
TEM
Открываешь сборку.
Затем: Файл -> Найти ссылку.
В появившемся окне давишь на КОПИРОВАТЬ ФАЙЛЫ,
а далее разберешься сам :).
Я этот способ использую при переносе "нелегких" сборок на другой компьютер (обычно с сохранением каталогов, потом привычнее копаться).
Да,
В твоем случае нужно сохранить без учета каталогов, тогда в указанной тобой папке (например, \\srv55\) создастся сборка "newA1" и тут же "лягут все детали на которые ссылается сборка, включая и крепеж из Toolbox (C:\Program Files\Common Files\Solidworks Data\CopiedParts)".
Ну если тебе SolidWorks Explorer не подходить то пиши свою программу, SW не может знать в какие папки ты хочешь помещать свои детальки. В SolidWorks Explorer можно прописать пути для поиска не найденых компонентов. Так что можешь складировать как хочешь, а потом в SolidWorks Explorer указать, где искать.
в принципе решение нормальные, но если таких сборок с деталями очень много, то потребуется много времени.
я вот думаю написать прогу, которая будет все раскидывать туда куда надо при указанной сборке. А то народ у нас ленивый, не внимательный и т.д. А мне в ручную все переделывать не хочется, подгоняя все под созданную структуру :)
2 TEM лень - двигатель прогресса.
Если бы не лень работали бы с тем что есть, и не изобреталибы ни чего.
ой не советую. работать с сетевыми папками... НИКОГДА И НИКОМУ
<{POST_SNAPBACK}>
Ну насчет сетевых папок может лучше и не делать, а вот все на сервере хранить удобно, доступно, и все изменения в одном месте, не надо на каждую машину лезть.
(\\Server\Documents без подключени всяких сетевых папок)
А какую-нибудь PDM-систему ставить не пробовали?
Я то в начале подумал, что нужно для индивидуального использования.
Вобще это наверное интересно, вот только у нас анархия.
Кто где хочет и когда хочет :smile:
И как следствие, иногда :wallbash:
<{POST_SNAPBACK}>
Просто поставить мало, ей еще и заниматься надо.
<{POST_SNAPBACK}>
Нужна профилактика, а то замучают. Т.е. убедить коллег с самого начала придерживаться определенных правил. Один узел-одна папка (кстати, рекомендую), имя файла=обозначение-пробел-наименование, файлы одной детали (модель, чертеж и т.д.) одноименны, и проч....
написал для своих инструкцию, после нескольких лет внедрения (когда народ сам стал на грабли наступать, лично ;-)) - начинают потихоньку пользоваться. Постепенно, бог даст, придем к файловому серверу.
Основная идея - что файл - это тоже ДОКУМЕНТ для СОВМЕСТНОГО использования, как и бумажный чертеж, поэтому должны быть ЕДИНЫЕ правила на основные моменты.
P.S. Работаем с сетевыми папками. Это единственное средство сохранить пути при совместной работе.
о PDM-системе думали, но так и не определились, к тому же существует и ряд других проблем.
О программировании!
Пишу в VS .Net
кто-нибуть писал проги для SW, но так чтобы SW не запускать, а с файлом делать какие-либо операции.
Изменено пользователем TEM
По опыту скажу, что сетевые папки это не самый удобный способ совместной работы (права доступа, сохранение и получение обновлений, а если при этом солид упал и сборка после этого не открывается, а выдает ошибки). У нас получалось более менее нормально работать группой 3-5 человек, когда садились кружком и договаривались как и что делать можно, а чего нельзя. Как только группа увеличилась до 15 человек, то все стало сильно грустным.
Так что PDM единственная альтернатива для совместной работы над общим проектом. И главное сильно не надо заморачиваться над хранением и поиском документов. Мы в итоге пришли к этому решению, причем сами конструктора "впились" в эту возможность (работать в PDM), после того как попробовали поработать.
<{POST_SNAPBACK}>
Можно удалить, скопировать, переименовать ...
А если серьёзно, то конкретно какие операции ты имеешь в виду?
А есть у кого-нибуть, совершенно случайно, описание формата файла SW :D
<{POST_SNAPBACK}>
Еслиб оно было, наверно бы уже транслятор кто нибуть собрал, который бы конвертил из более новой в более старую. Чего захотел, секреты SW посмотреть. :)
