Поверхостная ВСО , непонятная траектория
Помогите разобраться, делаю обработку сферической фрезой  д8 c R4  внутренней поверхности  с постоянным радиусом по контуру  R7, вроде всё элементарно, но в создаваемой траектории фреза сначала, двигаясь по проходам сверху вниз, фрезерует попутным фрезерованием, а дойдя приблизительно до середины поверхности  делает какой-то разворот (отмечен на прикреплённом рисунке) опускается в самый низ поверхности и оттуда продолжает  обработку, но уже снизу вверх и встречным фрезерованием.  Совсем как бы не логичная  да и не подходящая траектория движения инструмента для чистовой операции. Менял различные параметры в "Параметрах резания" не помогло, результат почти одинаковый. Хотелось бы чтобы фреза проходила по проходам просто сверху вниз до самого конца поверхности
Forma gruza_1.mcam
2 часа назад, androban сказал:
Попробуй *Поверхностную чистовую*, *Flowline*, метод *Спираль*
Спойлер
Изменено пользователем hlibhlib
4 часа назад, androban сказал:
  Скорее всего у вас это происходит из-за ограничений по глубине. как вариант.... Forma gruza_22222.rar
Изменено пользователем lexa345
19 часов назад, lexa345 сказал:
Спасибо большее, очень помог ваш файл в целом в понимании логики Mastercama, а то иногда результаты получаются не предсказуемые). Не понял только для чего создавалась отдельно модель заготовки в группе операций 1 и какую она несёт функцию?
1 час назад, androban сказал:
Это ваша деталь с припуском в 0.3, что бы посмотреть в верификаторе на столкновения при подводе и что бы не создавать черновые операции.
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
