Поверхостная ВСО , непонятная траектория
Помогите разобраться, делаю обработку сферической фрезой  д8 c R4  внутренней поверхности  с постоянным радиусом по контуру  R7, вроде всё элементарно, но в создаваемой траектории фреза сначала, двигаясь по проходам сверху вниз, фрезерует попутным фрезерованием, а дойдя приблизительно до середины поверхности  делает какой-то разворот (отмечен на прикреплённом рисунке) опускается в самый низ поверхности и оттуда продолжает  обработку, но уже снизу вверх и встречным фрезерованием.  Совсем как бы не логичная  да и не подходящая траектория движения инструмента для чистовой операции. Менял различные параметры в "Параметрах резания" не помогло, результат почти одинаковый. Хотелось бы чтобы фреза проходила по проходам просто сверху вниз до самого конца поверхности
Forma gruza_1.mcam
2 часа назад, androban сказал:
Попробуй *Поверхностную чистовую*, *Flowline*, метод *Спираль*
Спойлер
Изменено пользователем hlibhlib
4 часа назад, androban сказал:
  Скорее всего у вас это происходит из-за ограничений по глубине. как вариант.... Forma gruza_22222.rar
Изменено пользователем lexa345
19 часов назад, lexa345 сказал:
Спасибо большее, очень помог ваш файл в целом в понимании логики Mastercama, а то иногда результаты получаются не предсказуемые). Не понял только для чего создавалась отдельно модель заготовки в группе операций 1 и какую она несёт функцию?
1 час назад, androban сказал:
Это ваша деталь с припуском в 0.3, что бы посмотреть в верификаторе на столкновения при подводе и что бы не создавать черновые операции.
    • Raven
      Смотрю в перспективе "Мой Teamctnter"   Нашел команду Применяемость в главном меню приложения "Менеджер структуры" Сервис - Применяемость   но при попытки сохранить внесенные данные ошибка: "Невозможно создать применяемость v7: база данных не находится в режиме применяемости v7."
    • Orchestra2603
      Было дело, считал прочность секции подземного тоннеля. И там как раз были гидростатические нагрузки из-за грунтовых вод. Там в различных сценариях предполагался разный уровень. И там тоже один из критических сценариев был похожий, когда силы плавучести могут вытолкнуть его наверх.
      Если трясти банку с сахарным песком, то объем уменьшается, следовательно плотность его увеличивается, соответственно и сила Архимеда. https://pinega3.narod.ru/mg/mg.htm   тут описано как ее можно посчитать.  А трубопроводы точно бывает всплывают. Мой друг детства турбинист работал в Западной Сибири на газопроводе так рассказывал как ветка всплыла и он делали железобетонные блоки чтобы загрузить ...   Бывают просадочные грунты у них вообще может быть большая осадка из-за нарушения структуры. В Кемеровской области проектировал на таких  :)
      Есть патент https://yandex.ru/patents/doc/RU2587730C1_20160620   В нем такой абзац   Кто что слышал про суперсилу Архимеда ?
      ваш станок видимо являет собой пример самой минимальной конфигурации которую можно представить или он пережил потерю памяти с последующим неполным восстановлением функций. Я вообще ни разу не видел чтобы на i серии не было индикации времени цикла только на самых древних сериях такое встречается но там даже нет такой функции. Не повезло вам.
    • Slavdos
      Доброе не можем купить вовремя перфораторы Flowdrill. никто не искал замену? все что привозили, стоит пару отверстий
      Матрицы жесткости невырожденная.    Матрица жесткости   3.120000E+04 -3.120000E+04 -3.120000E+04 6.240000E+04      матрица масс диагональная  1.560931E-06 0  0            3.121861E-06    Какой алгоритм нахождения собственных векторов?
      Авторы — сотрудники «НИП-Информатика»; Е.Федоренко, к.г.-м.н., специалист технической поддержки, А.Пулина, ведущий инженер САПР по направлению Инфраструктура, горное дело. Аннотация Одно из основных направлений Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства, которое реализуется Минстроем, заключается в цифровизации отрасли. Приоритетом в развитии являются отечественные IT-разработки, которые должны создать соответствующую экосистему. Однако в общей схеме «изыскания – проектирование – строительство» существует слабое место — переход от результатов инженерно-геологических изысканий к проектированию. Сложные инженерно-геологические условия строительства гидротехнических сооружений в совокупности со сложными условиями их работы (фильтрационные, сейсмические силы и др.), а также повышенный уровень ответственности предопределяют необходимость расчетного обоснования проектных решений и конструкций. Комплексное решение проблемы с использованием [...] View the full article
      В тоже время на форуме написано слудующее  контрольная сумма 5бит а в информации от скбис 6бит интересно какая верная
    • Александр 36
      он стоит в единице
