PLM XML/TC XML Export Import Administration
Светлана_
Здравствуйте. Я новичок в teamcenter и существует задача экспорта данных, создания Transfer Mode. Документацию читала, но что-то она особой ясности не внесла. Интересует момент создания своих правил. Непонятно как выбирать первичный, вторичный объект и правильно указать их связывающее свойство?
Возьмите уже существующее правило и дополните его необходимыми свойствами. На стандартных ClosureRule перечислено достаточно связей для 90% случаев.
Расширьте правило PropertySet атрибутами своей МД и получите желаемый результат на выходе. Только учтите что каждое свойство нужно указывать отдельно,
выгрузить все свойства через "*" не получится. Вот так НЕ работает "CLASS ItemRevision PROPERTY * DO". А так работает: "CLASS ItemRevision PROPERTY last_mod_date DO"
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
