Обработка кармана
Уважаемые гуру Мастеркама, хотелось бы выполнить чистовую обработку кармана определкнного поверхностями, так что бы инструмент опускался спирально вдоль стенок кармана. Что то похожее на Ramp для контуров в 2D обработке. Пример кармана прилогается :)
111.rar
В архиве естъ обработка которая думаю что делает то что хотчете. Ее сделал в
Mastercam9.1 MR0304.
111v.ZIP
to VESKO Оригинальное решение!!! Который раз сталкиваюсь с инструметом Project. Хотя в описании на Мастеркам сказано что инструмент используется для гравировки на поверхностях. :clap_1:
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
