Необходимо изготовить бак для трансформатора
Всем доброго дня. Нам необходимо изготовить бак для трансформатора. Сейчас один, через некоторое время ещё один, с некоторыми изменениями. Чертежи и модели в приложении. Необходимы цена, сроки.
Бак (БТР.030620.001СБ).pdf Диск (БТР.030620.002).pdf Лапа (БТР.030620.005).pdf Обечайка (БТР.030620.003).pdf Фланец (БТР.030620.004).pdf Фланец (БТР.030620.004).stp Лапа (БТР.030620.005).stp
    • Handrusik
      На сименсе параметрами настраивается многое, что связано с менеджером иснструмента. Вызов возможен как по номерам, так и по именам инструментов. Через равно вроде как по имени вызывается (Т="имя"), а по номеру можно было, например, Т1 M6, а первый корректор подтянулся бы автоматически. И не всегда М6 на смену. Производитель мог нагородить чего угодно. Параметры надо смотреть
    • Den4ik85
      P.S этой ошибки не было при запуске,она возникла при выполнении команды смены инструмента "T=.." d1m6. (так учили на курсах) возможно,не тот номер ввел или не соответствовало название инструмента его номеру?
      @Den4ik85 Подключаться к контроллеру и искать цепочку формирования сигнала ошибки DB2.DBX183.0. Возможно один из индуктивных датчиков на подсчёт ячеек магазина вышел из строя
      G108 C0 - Включить шпиндель №0 в режим оси C G90 C180 - Переместить ось С в позицию 180 градусов
    • Den4ik85
      благодарю! ничего не понял, ну хоть что-то) учусь только) попробую разобраться
