ГОСТ Toolbox в версии 2006 3.0
Обновил с версии 0.0 до 3.0 и перестал нормально работать ToolBox, т.е. не могу создать деталь из библиотеки и отредактировать её как определение ToolBoxа (?)
Пардон - создавать детали научился, сняв protect в файле swbrowser.mdb, а вот редактировать ОПРЕДЕЛЕНИЕ ToolBoxa... не получается
Поможете?
Да, вы наверно правы - я заблуждаюсь: вероятно, редактировать определение ToolBoxа можно только когда используешь "автокрепеж"(?)
Редактировать определение Toolbox можно только в сборке при любом методе добавления детали.
У меня из менеджера отверстии пропал ГОСТ (цековка, зенковка и т.д.) Нужна помощь?
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
<{POST_SNAPBACK}>
Там его ни когда и небыло, если только сами не забивали. Ansi Metric или создавать свои таблицы "Инструменты->Параметры...->Параметры данных"
igor202, Как тебе ответил мной уважаемый человек Jonny. Цитирую.
В swbrowser.mdb в таблице Standards в столбце SWCONST_ENUM_VALUE в стоке для ГОСТ изменить 8, например, на 13 (чтоб не совпадала с соответствующей цифрой для ISO).
Kelny, писал: "Там его ни когда и небыло, если только сами не забивали. Ansi Metric или создавать свои таблицы "Инструменты->Параметры...->Параметры данных"". Тогда почему у меня есть? Вот здесь выкладывал ссылку где его можно взять.
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=5401
Версия файла ТВ хранится в нем самом. При открытии, солид проверяет версию ТВ и выдает сообщение типа у вас старая версия ТВ, а надо 10.трали-вали. Поменял я в *.mdb версию на ту, что попросил - заработало. А в принципе кто-либо разницу замечал? Или же действительно нужно устанавливать то, что он просит, а замена 4-х цифирей в таблице лишь детский лепет?
Вот это я и искал.Большое спасибо !!!
Здравствуйте! Такой вопрос по SW2006 SP0.0: Почему в пункте Инструменты\Добавления пункт Toolbox вообще отсутствует как таковой? Хотя в Common Files библиотека присутствует.
HEDGES83
Попробуй прописать правильный путь в toolbox.ini в папке Toolbox
У меня, например- ToolboxPartFolder=D:\program files\common files\solidworks data2006\
Только, дружище, не надо постить один и тот же вопрос в разных топиках.
Изменено пользователем mars33
HEDGES83
<{POST_SNAPBACK}>
Сомневаюсь что это поможет т.к если в “инструменты\добавления” нет
Toolbox то это значит солид вообще не видит данный Add-он, поэтому
подправка пути к информации для toolbox-а ничего не даст.
Предполагаю, что toolbox просто криво установился.
Вылечить можно попробовать запуском установки солида в режиме обновления
(разумеется удостоверившись, что toolbox присутствует в списке устанавливаемых
дополнений )
Спасибо, господа! В результате переустановки программы всё заработало, точнее сказать - почти всё. Остался вопрос с ГОСТом. А именно с библиотеками стандартных элементов по ГОСТ. Я тут читал разные мнения, и, как я понял, необходимо иметь в наличии файл конфигурации Toolbox, или что-то в этом роде, в котором уже прописаны в таблицах настройки ГОСТовской библиотеки - swbrowser.mdb. Вопрос: где его искать?
P.S. Все папки перешерстил - НЭТУ.
P.S.2(Forever)mars33, твоё замечание учту, спасибо!
Я тут читал разные мнения, и, как я понял, необходимо иметь в наличии файл конфигурации Toolbox, или что-то в этом роде, в котором уже прописаны в таблицах настройки ГОСТовской библиотеки - swbrowser.mdb......
<{POST_SNAPBACK}>
Файл конфигурации (toolbox.ini) здесь ни причем (хотя информация
в нем о месторасположении важна для корректной работы Toolbox-a).
Искать надо исправленный swbrowser.mdb и папку с болванками деталей по гост)
PS а когда найдешь долго и упорно разгребать его “нюансы работы”.
