ГОСТ Toolbox в версии 2006 3.0
Обновил с версии 0.0 до 3.0 и перестал нормально работать ToolBox, т.е. не могу создать деталь из библиотеки и отредактировать её как определение ToolBoxа (?)
Пардон - создавать детали научился, сняв protect в файле swbrowser.mdb, а вот редактировать ОПРЕДЕЛЕНИЕ ToolBoxa... не получается
Поможете?
Да, вы наверно правы - я заблуждаюсь: вероятно, редактировать определение ToolBoxа можно только когда используешь "автокрепеж"(?)
Редактировать определение Toolbox можно только в сборке при любом методе добавления детали.
У меня из менеджера отверстии пропал ГОСТ (цековка, зенковка и т.д.) Нужна помощь?
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
<{POST_SNAPBACK}>
Там его ни когда и небыло, если только сами не забивали. Ansi Metric или создавать свои таблицы "Инструменты->Параметры...->Параметры данных"
igor202, Как тебе ответил мной уважаемый человек Jonny. Цитирую.
В swbrowser.mdb в таблице Standards в столбце SWCONST_ENUM_VALUE в стоке для ГОСТ изменить 8, например, на 13 (чтоб не совпадала с соответствующей цифрой для ISO).
Kelny, писал: "Там его ни когда и небыло, если только сами не забивали. Ansi Metric или создавать свои таблицы "Инструменты->Параметры...->Параметры данных"". Тогда почему у меня есть? Вот здесь выкладывал ссылку где его можно взять.
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=5401
Версия файла ТВ хранится в нем самом. При открытии, солид проверяет версию ТВ и выдает сообщение типа у вас старая версия ТВ, а надо 10.трали-вали. Поменял я в *.mdb версию на ту, что попросил - заработало. А в принципе кто-либо разницу замечал? Или же действительно нужно устанавливать то, что он просит, а замена 4-х цифирей в таблице лишь детский лепет?
Вот это я и искал.Большое спасибо !!!
Здравствуйте! Такой вопрос по SW2006 SP0.0: Почему в пункте Инструменты\Добавления пункт Toolbox вообще отсутствует как таковой? Хотя в Common Files библиотека присутствует.
HEDGES83
Попробуй прописать правильный путь в toolbox.ini в папке Toolbox
У меня, например- ToolboxPartFolder=D:\program files\common files\solidworks data2006\
Только, дружище, не надо постить один и тот же вопрос в разных топиках.
Изменено пользователем mars33
HEDGES83
<{POST_SNAPBACK}>
Сомневаюсь что это поможет т.к если в “инструменты\добавления” нет
Toolbox то это значит солид вообще не видит данный Add-он, поэтому
подправка пути к информации для toolbox-а ничего не даст.
Предполагаю, что toolbox просто криво установился.
Вылечить можно попробовать запуском установки солида в режиме обновления
(разумеется удостоверившись, что toolbox присутствует в списке устанавливаемых
дополнений )
Спасибо, господа! В результате переустановки программы всё заработало, точнее сказать - почти всё. Остался вопрос с ГОСТом. А именно с библиотеками стандартных элементов по ГОСТ. Я тут читал разные мнения, и, как я понял, необходимо иметь в наличии файл конфигурации Toolbox, или что-то в этом роде, в котором уже прописаны в таблицах настройки ГОСТовской библиотеки - swbrowser.mdb. Вопрос: где его искать?
P.S. Все папки перешерстил - НЭТУ.
P.S.2(Forever)mars33, твоё замечание учту, спасибо!
Я тут читал разные мнения, и, как я понял, необходимо иметь в наличии файл конфигурации Toolbox, или что-то в этом роде, в котором уже прописаны в таблицах настройки ГОСТовской библиотеки - swbrowser.mdb......
<{POST_SNAPBACK}>
Файл конфигурации (toolbox.ini) здесь ни причем (хотя информация
в нем о месторасположении важна для корректной работы Toolbox-a).
Искать надо исправленный swbrowser.mdb и папку с болванками деталей по гост)
PS а когда найдешь долго и упорно разгребать его “нюансы работы”.
      Потому что линия уже привязана сопряжением и размером. А эти значения справочные, указывают координаты конечных точек этой линии. Эти значения можно менять вручную если линия не привязана в пространстве.
      Если вы про пресловутую dual position feedback, то я отталкивался от тех мануалов Вот с этими станками я работал
      на новом хорошем станке все уже введено и термокомпенсации и питч ерроры и  точки трансформации но их почему то все равно нужно корректировать со временем даже без аварий а просто идет банальный износ описанных вами элементов  я вам тоже мануалы приводил но вы их игнорируете так и я не вижу ваших доказательств.
      Правда скорее всего он этого не говорил и вообще не в этом контексте.
      я не понял чего невозможно-  описать отклонение в точке оси b по осям x и y? поясните вашу мысль ?
      Вот это поворот!!!      А это по гульковски называется  - подлизнул. Знать надо!
      Думаю да. Вы просто немного ошиблись и приписали @Guhl то, чего он не говорил, а именно     Да конечно это проще! Мне кажется, практически всегда проще. Но это банально не всегда возможно: пример ситуации, когда это невозможно, выше описал Виктор. Ещё разок: на новом хорошем станке никакая компенсация не заменяет ни станины с низкими внутренними напряжениями, ни качественных ШВП (если они в станке есть), ни направляющих постоянного сечения. Эти факторы, хорошая физическая геометрия и программные компенсации, прекрасно дополняют друг друга. К примеру, обеспечить механическую прямолинейность оси хотя бы в пару соток не супер трудно - а вот точнее уже полезно дожать программными компенсациями.
      Аргументы - это мануалы, по которым я делал Нет, но это крайняя мера. Лучше править геометрию К тому же все эти компенсации требуют контроля, потому что условия окружающей среды меняются. А если у вас железо правильнон, то с ним ничего не случится Полезная компенсация - компенсация прогиба хобота и температурная компенсация длины шпинделя @gudstartup вы постоянно передёргивайте. Зачем? Еще и фантазируйте - приписывайте мне слова, которых я не произносил И не один раз Неспортивное поведение
      вот тут вас поддерживаю! @stoomb это должно вам помочь 315 параметр common switch bit 23 rapid ->hs feed RAPID -> HS FEED Enable the Linear Rapids feature  This parameter enables straight line rapid moves.  Normally, during a rapid move of two or more axes, the axis with the shorter distance will finish first.  When this parameter is set to 1, the control will treat rapid moves as high speed feeds, that is, all axes will complete their motion at the same time.   не там глядели маленько
