Токарка, фрезеровка - и здравствуй, шпиндельная головка
Требуется изготовить комплект деталей для шпиндельной головки, чертежи в приложении. Всех по одной штуке, кроме метрических гаек (3 шт.) и упорных трубок (4 шт.) Есть модели всех деталей в Solidworks. Чертежи строго не судите, не профессионал, что нужно доделаю, поясню. Если есть проблемы с допусками, могу подумать, как снизить требования. Физикам оплата поэтапно, по мере готовности. Пожалуйста пишите в личку, обязательно указывая, где находитесь, примерный сроки, и на каком оборудовании будете делать.
Изменено пользователем obratnov
    • Sivolap36
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
