Простая ЧПУ фрезерная работа в Петербурге
1) есть неплохая регулярная работа/подработка для небольшого фрезера по алюминию - надо из уголка 40*40*2 наделать комплекты из 3 деталей
2) партии - десятки в месяц, приспособу(ы) согласуем с вами, разработаем и сделаем или оплатим вам изготовление. Если надо - поможем с программой для обработки. Вся она делается фрезой 3 с плоским торцем.
габариты на картинке, пишите в личку
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
