Винт для винтового насоса в FeatureCam
Господа, товарищи, бывалые токари, выручайте.
Пришла тут на мою голову задача разработать винтовой насос.
Посчитал, покумекал, разработал, но встал вопрос о производстве вот такой штуковины - ротора насоса.
Материал - нержа. Пробный запуск делали на 4-х координатнике, очень долго обрабатывался. В интернете увидел, что уважаемая Ольга Максименко делает такие винты с помощью цикла нарезания резьбы в FeatureCAM. Собственно с такими задачами не сталкивался, в основном простые вещи через Фичекам делал. Может кто-нибудь разжевать новису, как настроить цикл, какую кривую строить и куда ее прикладывать? А то уже битый день мучаюсь с настройками, уже что только не перепробовал.
Заранее спасибо!
Коллеги, приветствую!
Разобрался с данным вопросом. Не пробовал еще на практике (производство загружено), но в симуляторе все ок.
Основные моменты на которые я обращу внимание: делается это через спецрезьбу. Важно: программа анализирует профиль резьбы: как вы его построите (канавкой внутрь - это внешняя резьба; канавка наружу - это внутренняя). Обработка ведется в плоскости XZ, рисовать профиль в ней же.  При рисовке в плоскости YZ - получается инвертирование профиля. Делать такие винты в несколько циклов резьбонарезания, для понижения нагрузки на инструмент.
разобрался - научи других.
прикрепи файл, может кому пригодится, все лучше чем только картинки
@ak762 сейчас добрался до производства, пробую, смотрю косяки. как получу приемлемый результат - напишу гайд по винтовым поверхностям.
  • 7 месяцев спустя...
15.06.2020 в 12:36, Macynchic сказал:
Подскажи, реально ли в FeatureCAM резать резьбу (трапецию, упорную, с разными углами профиля, коническую) не профильным резцом, а в разбивку, канавочным?
15 минут назад, Metal_Cutter сказал:
@Андрей2165 Были уже темы на этот вопрос.
Наведите поточнее
    • soulnuun
      По итогу долгих споров решили резать болгаркой на столе, который снизу распирает резину для того, чтобы диск не закусывало. Из альтернатив можно было отдать на гидроабразив в универ студентам
    • bnickl
      Гептил и Днепр. Так себе сочетание. Как думаете коллеги?
    • soulnuun
      Перехожу с компаса на SE, в упор не могу спозиционировать 2 детали друг относительно друга. Нужен размер 5 мм, но SE не дает его выставить, т.к. грани не параллельны, а при попытке выставление расстояния между 2-мя ребрами, автоматически выбирается совпадение осей. В компасе было бы достаточно выбрать 2 ребра и ввести расстояние, как это сделать в SE я не представляю
    • IgP
      @mactepnew Честно говоря не очень то и понятно, что же вы хотите ... Если: Правда, никакой это не офлайн, а из базы (из под управления ТС) на диск ОС ... Тогда всё банально просто: Пользуясь стандартным функционалом ТС, посредством функционала именованных ссылок сохраняете файл как ГМ так и чертежа в нужное вам место на диске ОС в оригинальном формате prt. Связь чертежа с моделью "остаётся". Можете воспользоваться командой NX "Export Assemble outside Teamcenter". А вот этим: вы только всё запутали и поломали ... С другой стороны, раз на вашем предприятии, работают с/в ТС, то, однозначно, есть админы, как минимум по ТС, работу с именованными ссылками они вам должны рассказать ... с большой долей вероятности должны быть и спецы по NX, и они тоже могут и должны. Да и вообще, работы в ТС без понимания фундаментальных основ ... не представляю, как это возможно. У нас, базовый/фундаментальный курс всего-то 10 час. Для вас после Windchill, правда вы про него не упоминали, можно было бы это сделать значительно быстрее.
    • Aiche
      Да, должен, так как точно в это же место смотря датчики ставили до того и возврат работал без ошибок, после получается исправления (перезаписания) как нужно 0 с обнулением APZ, APC перестал выходить в то же место Хорощо попробуем
      До кучи. Держите свою актуальную копию в запасе. И раз в день (неделю, месяц или после увольнения суперконструктора) просто перезаписываете нужные файлы. И думать не надо и не трудно.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      эти модели я запилил в солиде 2019 несколько лет назад)) думаю в современном мире все смогут открыть файлы в старом солиде)) ну если у кого то солид древней 2019 тут уже беде не поможешь)) STEP не передает дерево конструирования и вы хрен удлините или укоротите винт))) винт М6 ISO 7380.SLDPRT винт М6х12 под шестигранник.SLDPRT винт М6х35 под шестигранник.SLDPRT винт под шестигранник М6х35 DIN 7420.SLDPRT винт под шестигранник М6хL DIN 7420.SLDPRT
      прикольный раздел. я раньше его не видел патамушта ниумею юзать меню данного форума. меня слишком быстро банили. а щаз чета не банят разбираюсь потихоньку с этим форумом. вот хочу тут отметиться. я глянул про что пишут другие авторы. вот заметил многие просят модель какой нибудь штуки или устройства и наверняка за долгое время где то нашли или сами замоделили)) припоминаю на одной работе я баловался конфигурациями. так я для этого дела вообще построил структуру той фирмы на своем компе. у меня там были папки со стандартными деталями, которые использовались абсолютно во всех столах, которые продавала та фирма)) ну элементы ножек, балок, а также крепеж мебельный)) я нигде не качал никаких моделей и не юзал тулбоксов с макросами, абсолютно все модели делал сам и складывал в папочки нужные откуда потом ссылил в своих моделях сборок)) предлагаю в этой теме солидвокерам делиться стандартными деталями, которые они часто используют в своей работе!!!!
      я кстати не юзаю тулбокс от слова совсем)) на каждой новой работе новый солид с новыми настройками и другого года выпуска и глянуть своиже модели с предыдущей работы с использованием тулбокса не выйдет)) я готов потратить месяц на создание детали. которая в тулбоксе за минуту делается, так я хоть в солиде умею работать, а вы полупограммисты с макросами тулбоксовскими))
      почему во всех темах про ускоренную или эффективную работу все лупят только какие то макросы?)) ну я в жизни их не использовал и не представляю что это)) а почему просто про команды, кнопки, меню не пишет никто ничего?)) расскажите как вам удается быстрей и эффективней работать без макросов)) я возьму на заметку. макросы мне не интересны как и линукс, ато скоро уже будут эффективность в солиде через 1C повышать))
