Винт для винтового насоса в FeatureCam
Господа, товарищи, бывалые токари, выручайте.
Пришла тут на мою голову задача разработать винтовой насос.
Посчитал, покумекал, разработал, но встал вопрос о производстве вот такой штуковины - ротора насоса.
Материал - нержа. Пробный запуск делали на 4-х координатнике, очень долго обрабатывался. В интернете увидел, что уважаемая Ольга Максименко делает такие винты с помощью цикла нарезания резьбы в FeatureCAM. Собственно с такими задачами не сталкивался, в основном простые вещи через Фичекам делал. Может кто-нибудь разжевать новису, как настроить цикл, какую кривую строить и куда ее прикладывать? А то уже битый день мучаюсь с настройками, уже что только не перепробовал.
Заранее спасибо!
Коллеги, приветствую!
Разобрался с данным вопросом. Не пробовал еще на практике (производство загружено), но в симуляторе все ок.
Основные моменты на которые я обращу внимание: делается это через спецрезьбу. Важно: программа анализирует профиль резьбы: как вы его построите (канавкой внутрь - это внешняя резьба; канавка наружу - это внутренняя). Обработка ведется в плоскости XZ, рисовать профиль в ней же.  При рисовке в плоскости YZ - получается инвертирование профиля. Делать такие винты в несколько циклов резьбонарезания, для понижения нагрузки на инструмент.
разобрался - научи других.
прикрепи файл, может кому пригодится, все лучше чем только картинки
@ak762 сейчас добрался до производства, пробую, смотрю косяки. как получу приемлемый результат - напишу гайд по винтовым поверхностям.
  • 7 месяцев спустя...
15.06.2020 в 12:36, Macynchic сказал:
Подскажи, реально ли в FeatureCAM резать резьбу (трапецию, упорную, с разными углами профиля, коническую) не профильным резцом, а в разбивку, канавочным?
15 минут назад, Metal_Cutter сказал:
@Андрей2165 Были уже темы на этот вопрос.
Наведите поточнее
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
      Ответом на ваш вопрос будет противоречит. А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?   Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать Я, правда, с этим не сталкивался.
    • SecretOON
      Нет,немного не так,по пунктом: - включаем рубильник(двигатель зароботал),горит ЗЕЛЁНАЯ кнопка. -нажимаем зелёную, запускается насос и она становиться КРАСНОЙ. -после этого можно начать калибровать станок ))
    • davidovka
      А эксплуатационная документация в форме книг и т.п. проходит испытания? :)
