Цеховая документация для наладки инструмента
Привествую всех! Столкнулся с проблемой редактирования под свои нужды стандартной цеховой документации для наладки инструмента.
Делаю всё по мануалу вот отсюда:  https://community.sw.siemens.com/s/article/nx-9-shop-docs-template-customization-tutorial    . Но после добавления нужного mom-параметра в ячейку и  постпроцесса в html файле, отредактированная ячейка отображается как " -- ".  Пробовал менять по-разному формат ячейки на числовой, стандартный, копировал формат из соседних ячеек - не работает :sad:
Для начала хотелось бы выводить два параметра для каждго из инструментов: mom_spindle_rpm, mom_feed_cut_value.
Если в Кратце обьяснить то mom переменные , говоря на языке программистов , разделены по пространствам имён , поэтому одни работают для операций , другие для инструмента , так же важен контекст в котором производится запуск , то есть в зависимости от вкладки на навигаторе операций и будет доступен определённый набор mom переменных.
посмотри вот тут , может что для себя найдёшь
Попробывал все возможные варианты вывода из под всех вкладок "Навигатора операций". Перед выводом выделял и как отдельную операцию, и как группу (папку). Результат одинаковый. Единственное на что он ругается это если перед выводом не выделять вообще ничего или выделить несколько операций сразу.
Возможно инструкция устарела и нужно ещё что-то где-то в каком-то файле дописать? :smile:
Опять же , если вы пользователь NX10..0.3 и выше , есть тема как рабочие инструкции , обратите внимание , это более удобный продукт по мне чем цеховая документация .
Любой из возможных листов ЕСКД , а если сильно захотеть то и весь комплект ТД можно в ней составить , и это будет без дублирования данных и поддерживаемо , чего очень тяжело долбится используя две системы CAPP и CAM
В рабочих инструкциях стандартный шаблон тоже можно под себя настроить?
Конечно , туда можно и чертёж запихнуть и описание переходов , вообщем все что угодно. Можно создать список инструмента используемого во всех операциях со временем затрачиваемым на обработку . Вообщем все что угодно , обратите внимание на это .
Опять не получается. Делал по инструкции отсюда: https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/nx/12/nx_help#uid:xid1128418:index_mfggeneral:xid1105360:xid1124630
mom-переменные в ячейках те же самые указываю, но NX их почему-то не воспринимает.
Посмотри html код , у тебя может не правильно сгенерировался html , очень часто такое бывает .
А на что конкретно обратить внимание? В html-файле нашёл только две строчки, относящиеся к нужным mom-переменным и судя по-всему они отвечают за формат ячейки.
При публикации Excel в Html в настройках ставлю Unicod (UTF-8).
Попробуй добавить стиль width =96 px
8 минут назад, denis3122 сказал:
У тебя его нет , добавь может заработает .
Попробывал. Не меняется :(
Могли у себя попробывать значение этих переменных вывести?
Та же самая проблема выводит "--" вместо имени инструмента. Есть группа операций выполняемых одним инструментом (допустим их 10), выводит имя инструмента для первой операции, а дальнейшие не выводит, до того момента, как меняется инструмент, после того как инструмент поменялся, в первой операции выводит далее опять двойные тире.  Тоже самое с вылетом инструмента.
