Как отключить в параметрах замок двери, как будто ее не существует
Андрей Тимофеев 161
Андрей Тимофеев 161
Проблема такая, этот замок на калитку, ей не пользуюсь, и проблема в том, что поломан "язык". Полностью новый такой замок стоит 40 тыс рублей.
Хотелось бы убрать его из системы, как будто и нету этой калитки, а только две двери в кабине.
Замок - Euchner CTP-L1-AP-U-HA-AZ-SA-124225
Другие "языки" с двух дверей не подходят.
Забыл сказать - из за не работающего замка, нет движения кабины станка.
3 часа назад, Андрей Тимофеев 161 сказал:
Проще заменить замок. Это так называемая "защита от дурака", который полезет в рабочую зону во время работы станка.(Для Вас более подробно - техника безопасности при работе на станках с ЧПУ)
В 07.06.2020 в 06:03, Андрей Тимофеев 161 сказал:
Это кто за такие деньги продает? 10-15 тыр - красная цена, а если немного поработать над схемой, можно и другой поставить.
Андрей Тимофеев 161
3 минуты назад, Anat2015 сказал:
В Германии такие цены))
Уже всё исправили, спасибо)
12 минут назад, Андрей Тимофеев 161 сказал:
Расскажите для других, может кому еще надо
Андрей Тимофеев 161
9 минут назад, Клиент сказал:
Выход из положения был такой - запараллелили на другой замок, их три в кабине станка.
Накинули провода с одного на другой, и теперь станок думает что всё двери "на засове" )))
  • 3 месяца спустя...
странно как то у вас получилось? Обычно для экстренного открывания дверей кабины есть механический переключатель на самом же замке, но он лишь только для того чтобы открыть дверь т.к. все равно менять надо или же ремонтировать замок. И помните что Т.Б. превыше всего. Удачи вам.
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
