Расчет диафрагмы из фторопласта в Simulation
Доброго времени суток всем! Студент, выполняю магистерскую работу, и возникла проблема при нелинейном анализе диафрагмы из фторопласта в SolidWorks Simulation. Задал материал, нашел в интернете данные, тип модели выбрал нелинейный упругий, нашел даже кривую растяжения-сжатия, попытался ее изобразить в свойствах материала (но не знаю точно ли это, но в любом случае примерный расчет должен выйти). На диафрагму воздействует рабочая жидкость, которая выталкивается поршнем из гидроцилиндра, используется в насосе для добычи нефти. Так вот при ходе назад диафрагма работает на растяжение (задаем давление на внешнюю часть диафрагмы), а при ходе вперед диафрагма работает на сжатие (соответственно давление на внутреннюю часть). Крепления задавал на цилиндрическую часть диафрагмы и на торец (думаю что диафрагма прижимается с помощью втулки, скрин приложил). Давление по всей внешней цилиндрической части диафрагмы в 2,5 МПа (это первый расчет). Выходит сбой при решении, пишет что смещения увеличиваются при приложении постоянной силы. Может кто сталкивался с подобной проблемой? Видел много тем на форуме, но ничего оттуда не вывел для себя... Или же в solidworks невозможно провести такой расчет?
Ссылка для просмотра: https://drive.google.com/drive/folders/1XO6p_JMOTTwl37dDQa6Skd68ED7gn5Y4?usp=sharing
@nurtekeshow во-первых, у вас осесимметричная, т .е. задача решаема в двумерной постановке - надо юзать "2D-упрощение". Это на порядки ускорит скорость решения без потери точности.
2 часа назад, nurtekeshow сказал:
так бывает, когда достигнута точка потери устойчивости под сжимающей нагрузкой вашей модели. Ну или вы слишком крупный шаг сделали, грубую сетку или ещё чё то
8 минут назад, Jesse сказал:
Спасибо за ответ. Упростил задачу. Попробую посчитать.
2 часа назад, Jesse сказал:
Все равно выдает ошибку. Может ли быть так, что диаграмма растяжения-сжатия, которую я указал вручную, по точкам, может быть предпосылкой к ошибке? Потому что ее я нашел только как фотографию и примерно построил в excel, а потом уже пробил точки в солиде.
32 минуты назад, nurtekeshow сказал:
конечно может. Особенно если есть горизонтальные участки или близкие к ним. Тогда решение закономерно разваливаеся.
Можно ещё в настройках нелинейного исследования попробовать включить "Параметр большой деформации" и "Коэфф-т устранения особой точки" выставить на 0. Иногда помогает.
самое главное Шаг - поставьте оч малый начальный шаг, к примеру, 0,0001. Это же фторопласт, нежёсткий материал. Если ошибка сразу вылетает, то скорей всего в этом дело..
И автоматически (автоинтервал).
Советую применять по очереди эти параметры.:smile:
Начните с шага
Изменено пользователем Jesse
9 минут назад, Jesse сказал:
самое главное Шаг - поставьте оч малый начальный шаг, к примеру, 0,0001. Если ошибка сразу вылетает, то скорей всего в этом дело..
Вот диаграмма, горизонтальных участков не заметно. Но все равно выдает ошибку, при шаге 0,0001 ошибку выдал на начальном этапе все-таки. Уже не знаю как с этим бороться) Спасибо за ответ.
@nurtekeshow Какая размерность по вертикали?
Если не получается то возьмите линейный материал, проведите линию между нулем и последней точкой и считайте для этой линии модуль упругости.
1 минуту назад, karachun сказал:
По вертикали напряжения, МПа.
Вот при линейном у меня все получилось, до этого так и считал как раз-таки, но это неправильный результат, как мне сказали.
Только что, nurtekeshow сказал:
Сейчас поставил на шаг 0,0001, жду теперь)
20 минут назад, Jesse сказал:
Начните с шага
Да, попробую с шагом поэкспериментировать) спасибо)
3 минуты назад, nurtekeshow сказал:
А какие там получились напряжения и деформации?
Только что, karachun сказал:
Напряжения превысили предел текучести в верхнем месте крепления, причем почти в 3 раза, деформации не помню, попозже посмотрю, как досчитается)
8 минут назад, nurtekeshow сказал:
В смысле стали больше, чем на кривой? Может тогда стоит экстраполировать ее дальше?
4 минуты назад, karachun сказал:
Когда проводил линейный анализ, кривую не использовал, указал только значение предела текучести. И солид не требует этой кривой при линейном анализе.
То есть получается в том месте материал стал пластичным, и это привело бы к разрыву диафрагмы, за минуту она совершает около 30 ходов.
В общем хз) может такое значение и должно получится)
    • статист
