Библиотека инст-тов в Мcam2018
Здравствуйте!
Есть своя созданная библиотека инструментов со своими режимами.В  Мcam2018 после изменения диаметра инструмента происходит перерасчёт режимов резания.Возможно ли это отменить или это баг программы?
p.s. В Мcam X5 всё работает хорошо.
Спасибо)
1 час назад, al.b сказал:
Здравствуйте!
Спасибо)
lexa345 галочку поставил, но почему то не хочет принимать Мcam2018,т.е галочка стоит и всё равно пересчитывает.Проверил в Х5 и Х9 там стоят галочки и всё работает как надо.Может есть ещё место где-то?
P.S. заметил что этот Мcam2018 какой-то немного глючный - при настройке Verify  что бы каждый инстр-т отображался другим цветом надо было тоже ставить в опред.месте галочку ...галочку поставил но цвета так и не менялись ,пока в ручную не сделал поправку в
MastercamSimulatorDefaults.xml
39 минут назад, al.b сказал:
  У меня в х9 было такое, но там это прошло выключив, включив блокировку. В 2018 с 3-им патчем  у меня всё нормально работает. Для меня наименее глючный Х9 и 2020, думаю 2021 тоже будет нормально работать.
lexa345,спасибо.
Странно что только при изменении диаметра фрезы,сверла и др. меняются обороты, подача.Потом заходишь на вторую вкладку где все режимы и нажимаешь на калькулятор и мастерсам ещё раз пересчитывает и пишет другие параметры.
А если написать обратно тот диаметр ,который прописан в библиотеке - то режимы сами автоматом возвращаются обратно ))).Выходит что как то привязано к диаметру где то что-то.
38 минут назад, al.b сказал:
Попробуй изменить ресурс данных с параметрами подач.
2 минуты назад, al.b сказал:
эта опция была у меня отмечена.
Отметь *Из Материала* и проверь. ))
21 минуту назад, hlibhlib сказал:
сразу появляется с другими режимами )
А вот с отмеченным из инстр-та
https://cloud.mail.ru/public/wXRc/5onPT7aVF
Ребята,может кто может поделиться библиотекой инст-тов для Мсам2018?
P.S. создавал новую библиотеку и тот же результат-режимы меняются...
Спасибо!)
В 02.06.2020 в 13:30, al.b сказал:
 После видео более менее стало ясно что вы хотите, и вряд ли вам это удастся т.к. к скорости резания и подаче на зуб привязано, скорее всего так стало с Х9 т.к. там появилась возможность задания скорости резания в библиотеке инструмента. Можете попробовать задать свой вопрос на зарубежном форуме mastercam, но ответ будет более вероятен что вы не правы.
lexa345, В мастеркамах X5 X7  у меня отмечено брать из инструмента и когда я выбираю итструмент из библиотеки он уже приходит с нужными режимами.А можно ссылку на этот зарубежный форум?
Cпасибо!
Изменено пользователем al.b
19 минут назад, al.b сказал:
www.emastercam.com/forums/    и     forum.mastercam.com/
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
