Не создаётся твёрдое тело при сшивании поверхностей в SOLIDWORKS
Добрый день уважаемые форумчане!
Прошу помощи у знатоков поверхностного моделирования в SOLIDWORKS. Требуется создать модель стеклопластиковой душевой кабины. Создал перечень поверхностей. Пытаюсь их сшить, чтобы затем операцией "Оболочка" придать толщину поверхностям. Но загвоздка в том, что при сшивании не подсвечивается пункт "Создать твердотельный элемент". В чем моя ошибка?
Модель можно скачать по ссылке https://drive.google.com/file/d/1k8YpouW7CiHjrHvyZC8BXuzAgd4dO0sy/view?usp=sharing
Доброго дня и тебе мил человек! Если хочешь что бы помогли сначала дай общий доступ всем к модели а не так что бы просить его у тебя!
15 минут назад, dinu сказал:
Прошу прощения! Открыл доступ по ссылке!
3 часа назад, GrandArmand сказал:
В чем моя ошибка?
их несколько:
1. не надо делать целиком все. Стенки можно и отзеркалить телами
2. столько вспомогательной геометрии явно не нужно
3. у Вас есть поверхности которые дублируют друг друга (накладываются одна на другую)
11 минут назад, Alex1986 сказал:
их несколько:
1. Вы хотите сказать, что выше поддона я могу создать поверхности только одной стенки, а вторую стенку отзеркалить уже после создания твердого тела?
2. Про вспомогательную геометрию догадывался, но я новичек пока еще не все возможности поверхностного моделирования знаю.
3. Можете подсказать каким образом возможно найти дублирующиеся поверхности? Есть в SW какой то инструмент для этого?
не могу посмотреть что в модели , новая версия ))
можно было бы выложить в парасолид (x_t формат) , да ладно уж
можно проверить - Оболочка - наружу ,
будут подсвечены желтым все грани, в которых кривизна меньше необходимой
или
Вид - отображение - Кривизна - под курсором будет показан Rкрив поверхности
Поверхность или перестроить или убрать из списка или изменить ее радиус - во многих случаях это помогает
Спойлер
Масштаб не использовать - это бред, тупик и обман !
5 часов назад, GrandArmand сказал:
после сшивания толщина придаётся нормально
Spoiler
именно
Вы одну и ту же поверхность строите дважды.
Предлагаю просто этого не делать
Вопрос решен! Проблема заключалась в том, что я думал что для того чтобы придать толщину поверхностям мне нужно создать твердое тело. Выяснил, что после сшивания поверхностей придание толщины создается кнопкой "Придать толщину". Всем откликнувшимся спасибо!
    • ID_Hacker
      Первое что надо смотреть это состояние сигналов с датчиков приводного инструмента. В каких то револьверах на валу приводного инструмента плоский паз, а на блоке приводного инструмента хвостовик лопаткой. В таком случае стоит индуктивный датчик, срабатывающий на положение вала в определённой ориентации. Есть револьверы с зубчатой муфтой, там стоит датчик отведённого состояния муфты приводного инструмента. После проверки этих сигналов можно переходить к проверке разжатия цилиндра диска.
      В Москве 29 мая состоялось ежегодное мероприятие компании «Топ Системы» Форум T-FLEX PLM. Во второй части пленарной сессии генеральный директор компании «Топ Системы» Кураксин Сергей Анатольевич и его заместитель по развитию PLM-технологий Кочан Игорь Николаевич впервые продемонстрировали участникам Форума кроссплатформенные версии клиента T-FLEX DOCs 18 (система управления инженерными данными) и САПР T-FLEX CAD 18. Показ проводился в «нативном» режиме, без использования Wine или подобных компонентов. Для демонстрации использовалась ОС Astra Linux. Также была продемонстрирована новая версия T-FLEX CAD 18, базовая функциональность которой реализована на отечественном геометрическом ядре RGK 2.0, разрабатываемом компанией «Топ Системы». Смотреть ВК Видео Смотреть на Rutube View the full article
      Удачно помучиться..)) Если есть возможность, скидывайте картинки сюда)
    • Lmstr
      Решили писать производителю в итоге...
    • Cefius
      Большое спасибо!!! Очень помогли. Взял необходимые строки из вашего макроса и заменил, как вы сказали, название папки, получилось, все работает! Осталось только сохранение техкарт в пдф сделать.
      Вы зря переставляли блоки со станка на станок. Не знаю, что у вас за револьверка, но в наших дупломатиках датчик поворота диска револьверки - резольвер (абсолютный) - работает только со своим приводным блоком. Если меняется привод, нужно выполнить процедуру юстировки этого резольвера при помощи программы от дупломатика через ком-порт.  Кстати, на приводе есть индикатор, и можно посмотреть код ошибки при зависании смены инструмента. Далее, так как у вас револьверка с приводным инструментом,  привод должен позиционироваться перед  поворотом диска определённым образом, чтобы не снести шлицы на инструментальном блоке. Это будет видно, если заглянуть в отверстие под инструментальный блок в диске револьверки.  Может быть ЧПУ ждёт, когда там двигатель приводного инструмента закончит позиционироваться.  Следующий момент: сигналы от привода револьверки в ЧПУ.  (чётность, зажим диска, индексность).  Сейчас не помню все, но перед сменой они должны быть выставлены совершенно определённым образом. Иначе привод не воспримет команду на смену, которая идёт от ЧПУ. Это всё есть в документации на привод револьверки.  Ну и ещё один момент: команда на смену должна иметь строго определённую длительность (формирование команды происходит в PLC). также, есть комбинации входных сигналов, по которым диск может  вращаться по часовой стрелке, против часовой, или по кратчайшему пути.  Есть выбор скорости поворота диска. В общем, все сигналы нужно проверять.
    • davidovka
      только начало автоматизации всей рутины)  Рад, что помогло
      @davidovkaда, спасибо. уже поигрался с цветными циферками. Ещё раз спасибо. Это решение сильно сбережёт мою нервную систему.
    • davidovka
      dx=30 #шаг между видами x=30 #координата по х первого вида
      @davidovka Заработало. С видами всё понятно.  Может ещё подскажешь как сделать чтобы не лепило один на один, а в шеренгу выстраивало
