Мелкосерийное литье полиамида ПА-6
Дмитрий Волжанин
Дмитрий Волжанин
Уважаемые коллеги!
Отзовитесь, кто готов лить  детали из полиамида ПА-6 с серийностью 1000-1500 в месяц?
Просьба цены на пресс-форму и сами детали называть раздельно (нал, безнал, НДС есть/нет)
С уважением.
Д.В.
2 минуты назад, Дмитрий Волжанин сказал:
Уважаемые коллеги!
С уважением.
Д.В.
В личку написал.
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
