окошки в Star-cd3.22
Добрый день.
Есть star-cd 3.22 под windows, в комплекте прилагался SCO XVision Eclipse. Все бы хорошо, только при установке на ноутбук появилась одна проблема. Экран на ноуте 15", и окошко STAR GUIde просто _не помещается_ на нем по высоте, и соответственно некоторые кнопки просто _нельзя нажать_, высоту окна изменить нельзя (ширину можно)! При этом высота и ширина остальных окон pro-star и pro-star output замечательно меняются.
Я полагаю проблема в настройках SCO XVision Eclipse, перепробовал массу вариантов манипуляций с галками в меню XVision/Properties/Display, ничего не помогло.
Подскажите, пожалуйста, как такое победить. :wallbash:
P.S. Помню в star-cd 3.100 c XVision(lite) тоже не помещалось окошко STAR GUIde на 15", но там надо было просто подвести мышку к нижней область окна STAR GUIde, и оно перескакивало вверх, так что открывалась его нижняя часть, а верхняя скрывалась.
Нужно вместо XVision поискать другой X-сервер. Я например Hummingbird Exceed использую. И при установке Star-CD сказать, что XVision не нужен, уже есть Exceed. Будет как раз тот самый эффект с прыгающими окошками
Спасибо.
Посоветуйте, пожалуйста, конкретную версию.
Hummingbird Exceed 10 Powersuite или HummingBird Exceed PowerSuite 2006 подойдет ?
А может все-таки кто знает как обойтись без замены X-сервера ?
Изменено пользователем student2002
Exceed любой подойдет. Только, помнится, его вручную надо запускать перед стартом Star-CD.
Что мешает поставить Xvision из 3.1 и только 3.22?
Ошибочка вышла, у меня к star-cd 3.100 прилагался ReflectionX(lite), а не XVision(lite).
Но и ReflectionX(lite) вполне сгодился :smile: , а запускал ReflectionX(lite) уже после установки, и все работает, окошки скачут как надо.
Вообщем всем спасибо :worthy:
А для версий 3.24/3.26 тоже все равно какой сервер :rolleyes: , т.е ReflectionX(lite) сгодится?
C 3.24 шел XV, c 3.26 - ничего. С Exceed оба работают, может и с WRQ будут.
Изменено пользователем digger
    • Krusnik
      Тулбокс просто не удаляете, а при установке другой версии SW указываете в какой папке он расположен.
    • ID_Hacker
      Первое что надо смотреть это состояние сигналов с датчиков приводного инструмента. В каких то револьверах на валу приводного инструмента плоский паз, а на блоке приводного инструмента хвостовик лопаткой. В таком случае стоит индуктивный датчик, срабатывающий на положение вала в определённой ориентации. Есть револьверы с зубчатой муфтой, там стоит датчик отведённого состояния муфты приводного инструмента. После проверки этих сигналов можно переходить к проверке разжатия цилиндра диска.
      В Москве 29 мая состоялось ежегодное мероприятие компании «Топ Системы» Форум T-FLEX PLM. Во второй части пленарной сессии генеральный директор компании «Топ Системы» Кураксин Сергей Анатольевич и его заместитель по развитию PLM-технологий Кочан Игорь Николаевич впервые продемонстрировали участникам Форума кроссплатформенные версии клиента T-FLEX DOCs 18 (система управления инженерными данными) и САПР T-FLEX CAD 18. Показ проводился в «нативном» режиме, без использования Wine или подобных компонентов. Для демонстрации использовалась ОС Astra Linux. Также была продемонстрирована новая версия T-FLEX CAD 18, базовая функциональность которой реализована на отечественном геометрическом ядре RGK 2.0, разрабатываемом компанией «Топ Системы». Смотреть ВК Видео Смотреть на Rutube View the full article
      Удачно помучиться..)) Если есть возможность, скидывайте картинки сюда)
    • Lmstr
      Решили писать производителю в итоге...
    • Cefius
      Большое спасибо!!! Очень помогли. Взял необходимые строки из вашего макроса и заменил, как вы сказали, название папки, получилось, все работает! Осталось только сохранение техкарт в пдф сделать.
    • Andrey_kzn
      Вы зря переставляли блоки со станка на станок. Не знаю, что у вас за револьверка, но в наших дупломатиках датчик поворота диска револьверки - резольвер (абсолютный) - работает только со своим приводным блоком. Если меняется привод, нужно выполнить процедуру юстировки этого резольвера при помощи программы от дупломатика через ком-порт.  Кстати, на приводе есть индикатор, и можно посмотреть код ошибки при зависании смены инструмента. Далее, так как у вас револьверка с приводным инструментом,  привод должен позиционироваться перед  поворотом диска определённым образом, чтобы не снести шлицы на инструментальном блоке. Это будет видно, если заглянуть в отверстие под инструментальный блок в диске револьверки.  Может быть ЧПУ ждёт, когда там двигатель приводного инструмента закончит позиционироваться.  Следующий момент: сигналы от привода револьверки в ЧПУ.  (чётность, зажим диска, индексность).  Сейчас не помню все, но перед сменой они должны быть выставлены совершенно определённым образом. Иначе привод не воспримет команду на смену, которая идёт от ЧПУ. Это всё есть в документации на привод револьверки.  Ну и ещё один момент: команда на смену должна иметь строго определённую длительность (формирование команды происходит в PLC). также, есть комбинации входных сигналов, по которым диск может  вращаться по часовой стрелке, против часовой, или по кратчайшему пути.  Есть выбор скорости поворота диска. В общем, все сигналы нужно проверять.
    • davidovka
      только начало автоматизации всей рутины)  Рад, что помогло
      @davidovkaда, спасибо. уже поигрался с цветными циферками. Ещё раз спасибо. Это решение сильно сбережёт мою нервную систему.
    • davidovka
      dx=30 #шаг между видами x=30 #координата по х первого вида
