окошки в Star-cd3.22
Добрый день.
Есть star-cd 3.22 под windows, в комплекте прилагался SCO XVision Eclipse. Все бы хорошо, только при установке на ноутбук появилась одна проблема. Экран на ноуте 15", и окошко STAR GUIde просто _не помещается_ на нем по высоте, и соответственно некоторые кнопки просто _нельзя нажать_, высоту окна изменить нельзя (ширину можно)! При этом высота и ширина остальных окон pro-star и pro-star output замечательно меняются.
Я полагаю проблема в настройках SCO XVision Eclipse, перепробовал массу вариантов манипуляций с галками в меню XVision/Properties/Display, ничего не помогло.
Подскажите, пожалуйста, как такое победить. :wallbash:
P.S. Помню в star-cd 3.100 c XVision(lite) тоже не помещалось окошко STAR GUIde на 15", но там надо было просто подвести мышку к нижней область окна STAR GUIde, и оно перескакивало вверх, так что открывалась его нижняя часть, а верхняя скрывалась.
Нужно вместо XVision поискать другой X-сервер. Я например Hummingbird Exceed использую. И при установке Star-CD сказать, что XVision не нужен, уже есть Exceed. Будет как раз тот самый эффект с прыгающими окошками
Спасибо.
Посоветуйте, пожалуйста, конкретную версию.
Hummingbird Exceed 10 Powersuite или HummingBird Exceed PowerSuite 2006 подойдет ?
А может все-таки кто знает как обойтись без замены X-сервера ?
Изменено пользователем student2002
Exceed любой подойдет. Только, помнится, его вручную надо запускать перед стартом Star-CD.
Что мешает поставить Xvision из 3.1 и только 3.22?
Ошибочка вышла, у меня к star-cd 3.100 прилагался ReflectionX(lite), а не XVision(lite).
Но и ReflectionX(lite) вполне сгодился :smile: , а запускал ReflectionX(lite) уже после установки, и все работает, окошки скачут как надо.
Вообщем всем спасибо :worthy:
А для версий 3.24/3.26 тоже все равно какой сервер :rolleyes: , т.е ReflectionX(lite) сгодится?
C 3.24 шел XV, c 3.26 - ничего. С Exceed оба работают, может и с WRQ будут.
Изменено пользователем digger
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
      да. Но вы с Борманом ИМХО упускаете ключевую роль трещин     Вот здесь на картинке видны линии Чернова–Людерса (темная часть) - это пластические деформации. А всё остальное хрупкий излом.
    • TVM
      Нет. Это-же костыль. :) Но списков вырезов два на скрине. Повторить не смог. Странно. Возмохно нужен опргделеный порядок построения.
      Да, меняются показания, причем в какую сторону зависит от направления тока, что логично. Т.к. у меня нет супер приборов, чтобы замерить с большой точностью, могу сказать плюс минус, это примерно 0,01-0,02 вольта на ампер. Принципиально, если из дома приволочь 300 ваттный лабораторник, можно попробовать вкатить порядка 10 А. Хотя если подумать есть мощный источник 24 вольта и регулятор тока, надо глянуть на характеристики регулятора
