Как разрезать угол?
Чё ? Биссектрису чтоль построить ? Так это ... открыть учебник по геометрии для младших классов и читать, потом думать, снова читать и наконец строить ...
А как бы ты сделал это на бумаге?... ...Правильно! В SW делай по этому же плану и примени Вырез или Отсечь поверхностью.
А, это видать такая особая фишка для SW - "готовый угол". В моём понимании угол – это геометрическая фигура, образованная двумя лучами OA и OB ( стороны угла ), исходящими из одной точки O ( вершина угла ).
Нет, Finist, нет дорогой! Я просто при чтении вопроса слово "угол" заменил на слово "объект". По причине невнятной формулировки оного.
:smile: А "особые" фишки более свойственны реликтовым ретро-программам. Ессно, SW к ним не принадлежит. :bleh:
<{POST_SNAPBACK}>
:smile: налицо подмена понятий :smile: Увы привык читать то, что написано - тренирует ясность мысли.
Счастливый! Вот бы мне так! А я работаю в условиях неполных исходных данных без права на ошибку. Так что привык "выкручиваться".
Извините, что спрашиваю мелочи, но они для вас мелочи-имеется модель-угол водосточной системы как мне отрезать пол угла, чтоб потом проверить на выпадание в пресс-форме???
Стало быть это "угольник" трубопровода?
1. В плоскости симметрии угольника строим эскиз , в котором есть линия под 45 градусов (биссектриса, если угольник - на 90 градусов), начальную точку можно привязать к пересечению временных осей отверстий, угол от них же.
2. Дополняем до замкнутого контура, который будет охватывать ровно половину угольника
3. Выдавливаем "насквозь в обе стороны" контур инструментом "вырезать" или как оно там по-русски...
Во-первых, подверь (повыделяй мышью) основные плоскости (их значки отображаются в дереве детали). Вдруг у тебя одна из них случайно окажется таковой.
Если же деталь построена с самого начала криво (на уровне первоначального эскиза первоначальной вытяжки), то для тебя самое быстрое - открыть эскиз на грани (для эскиза это всё равно, что плоскость), перпендикулярной будущему вырезу. На этой грани нарисовать замкнутый контур отсечения и отсечь с опцией "Через всё".
Если же ни одна грань не подходит. То создай дополнительную плоскость (Справочная геометрия -> Плоскость) для будущего эскиза. Плоскости создаются самыми разнообразными способами. Попробуй сначала интуитивно. А потом хелп почитай. Или наоборот - сначала хелп. Тоже неплохой путь.
      @Viktor2004 картинка есть но @Guhl ее не видит. по его мнению  функция работает только при смене направления при линейной или круговой интерполяции а в остальное время система гонит данные с линейки и плевать что в формуле написано. ну так и компенсировала бы а дрожит то чего?? отчситала по моторному и дальше ехала ан нет вибрация берется откуда то
      А дальше она компенсирует люфт
      ну и чего дальше система делает? вашу некомпетентность ничем не победить вы даже в формуле суммирования ошибки запутались т.е. 2+2=5 а вы то хоть что то из этого поняли или полный 0?? я все сказал и описал подробно как происходит на реальных системах а если до вас не доходит то это уже не моя проблема
      тогда зачем он в концецикла шпиндель у вас разжимает - это по вашему правильно?? если бы было правильно то по достижении хом позиции руки цикл бы завершился и карман ушел в магазин
      Разница между положением вала мотора, которое пересчитывается в положение оси, и положения оси по линейке и есть люфт Вы либо прикидываетесь, либо 20 лет на одном месте сказались на вашей способности анализировать информацию  В общем кроме "умных" наборов букв типа "резонанс", "er2" вам очевидно сказать нечего. Вы плаваете в этом вопросе и только пыль в глаза пускаете. Причем делаете это безапелляционно, что лишь подчеркивает уровень некомпетентности
      Я думаю она всегда выводит координату с линейки. Если постоянно переключать выводимую координату, ерунда получится, а не обработка. Другое дело что к расчету какой ток и в какой момент задать двигателю, тут система учитывает данные с обоих датчиков. И не среднее она берет, а анализирует оба значения и на выходе расчета получает значение тока для двигателя
      зачем ей переключаться считает и определяет постоянно в цикле управления контуром регулирования момента который весьма кратковременный а при появлении и отсутствии задержки реагирует резонансом. по вашему если линейка не считает тогда считает мотор так это естественно происходит и никакого переключения не надо. значения рассогласования при небольшой скорости вполне воспринимаются на глаз где ?? я сказал что мотор про люфты не знает читайте внимательнее. положение вала мотора это не люфт что то вы совсем сдали... реагирует она потому что появляется рассогласование а не потому что мотор знает о люфте. люфт как раз показывает линейка а контур скорости реагирует но из за того что слишком жестко настроен возникает резонанс. я вам уже по пятому кругу пишу одно и тоже .
      Потому что вы мне так сказали
    • alexncr
      Судя по таблице Y45 правильно срабатывает когда рука у шпинделя, вручную когда вращаю мотор подвожу руку к шпинделю датчики тоже срабатывают правильно.
      И что, там наглядно можно увидеть? Сомневаюсь. Если только график организовать
