Как разрезать угол?
Чё ? Биссектрису чтоль построить ? Так это ... открыть учебник по геометрии для младших классов и читать, потом думать, снова читать и наконец строить ...
А как бы ты сделал это на бумаге?... ...Правильно! В SW делай по этому же плану и примени Вырез или Отсечь поверхностью.
А, это видать такая особая фишка для SW - "готовый угол". В моём понимании угол – это геометрическая фигура, образованная двумя лучами OA и OB ( стороны угла ), исходящими из одной точки O ( вершина угла ).
Нет, Finist, нет дорогой! Я просто при чтении вопроса слово "угол" заменил на слово "объект". По причине невнятной формулировки оного.
:smile: А "особые" фишки более свойственны реликтовым ретро-программам. Ессно, SW к ним не принадлежит. :bleh:
<{POST_SNAPBACK}>
:smile: налицо подмена понятий :smile: Увы привык читать то, что написано - тренирует ясность мысли.
Счастливый! Вот бы мне так! А я работаю в условиях неполных исходных данных без права на ошибку. Так что привык "выкручиваться".
Извините, что спрашиваю мелочи, но они для вас мелочи-имеется модель-угол водосточной системы как мне отрезать пол угла, чтоб потом проверить на выпадание в пресс-форме???
Стало быть это "угольник" трубопровода?
1. В плоскости симметрии угольника строим эскиз , в котором есть линия под 45 градусов (биссектриса, если угольник - на 90 градусов), начальную точку можно привязать к пересечению временных осей отверстий, угол от них же.
2. Дополняем до замкнутого контура, который будет охватывать ровно половину угольника
3. Выдавливаем "насквозь в обе стороны" контур инструментом "вырезать" или как оно там по-русски...
Во-первых, подверь (повыделяй мышью) основные плоскости (их значки отображаются в дереве детали). Вдруг у тебя одна из них случайно окажется таковой.
Если же деталь построена с самого начала криво (на уровне первоначального эскиза первоначальной вытяжки), то для тебя самое быстрое - открыть эскиз на грани (для эскиза это всё равно, что плоскость), перпендикулярной будущему вырезу. На этой грани нарисовать замкнутый контур отсечения и отсечь с опцией "Через всё".
Если же ни одна грань не подходит. То создай дополнительную плоскость (Справочная геометрия -> Плоскость) для будущего эскиза. Плоскости создаются самыми разнообразными способами. Попробуй сначала интуитивно. А потом хелп почитай. Или наоборот - сначала хелп. Тоже неплохой путь.
