Нужен спец по SW + мебель
Также в проект на подрядные работы ищу человека, профессионально владеющего SW (базовые модули) и хорошо знакомого с мебельными изделиями и фурнитурой + металлоконструкции (каркасы, листовые детали)
Задачи - с имеющихся дизайн проектов переносить в конструкторскую плоскость изделия с проработкой всех узлов + выпуск КД для производства.
Велкам)
Работаю в SW. Занимался нестандартным оборудованием, торговым оборудованием, пресс-формами, светильники, листовой материал. Нахожусь в Питере. imp-eq@inbox.ru
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
