Подскажите, как исправить исчезающий интерфейс?
Подскажите, как исправить данную проблему? https://www.youtube.com/watch?v=9-NwwB69n_Q&feature=youtu.be , исчезает интерфейс программы, что в солиде, что в компасе 3D такая беда, не понимаю в чём дело. Характеристики ноутбука следующие: https://yadi.sk/i/eFng9EXVr16DnA
При запуске программы в OpenGL наблюдаются жуткие лаги программы
12 часов назад, SevenJackpot сказал:
Такая же фигня, ноут специально брал с дискретной видеокартой, типа чтобы в SW работать.
При запуске с нее также пропадает интерфейс, попробовал со встроенной все нормально
Теперь так на встроенной и запускаю нареканий нет, особо не тормозит :smile:
14 часов назад, SevenJackpot сказал:
Две разные неслабые видеокарты. Вот они между собой и воюют.
Оставь одну. Лучше НВИДИА. Но можно и Радеон.
54 минуты назад, Ветерок сказал:
Радеон слабый. И как правило проблемный для SW (есть собственный опыт именно на ноуте). Его однозначно отцеплять. А GTX 1650 очень даже ничего для САПР, только под SW дрова подобрать надо.
Поэтому
Лучше НВИДИА.
Вообще не понятно зачем ставят такие разные (включая поколение) карты в одно устройство.
Изменено пользователем sloter
50 минут назад, sloter сказал:
Вопрос в том как это сделать, насколько я понял с интерфейсами работает интегрированная видеокарта в данном случае Радеон, а вот когда нужна работа с DirectX или OpenGL тогда подключается дискретная карта, в данном случае GTX 1650.
Полностью отключить интегрированную карту я так понял можно только из биоса если там есть соответсвующий пункт. У меня такого пункта нет.
В панели управления NVidia и Catalist Control Centr тыкание по кнопкам лично мне вообще не помогло никак, может не там тыкал.
Всем спасибо за помощь) Переключение на NVIDIA действительно исправило ситуацию, даже и не знал про такую возможность, думая что косяк в самой программе, дальше начал думать тогда над поиском драйверов, при установке винды ставил драйверы с помощью драйвер пак он мне никаких драйверов на этот счёт не показал, посоветовали поставить драйверы с помощью программы драйвер бустер, и вот она мне показала что не обновлен драйвер на радеон, перезагрузка пк, запуск от радеона и всё залетало!
11 часов назад, vasyam сказал:
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
