Расточка по интерполяции
325992101288
Здравствуйте нужно резцом расточить внутри с диаметра 13  подтаи как на чертеже. подскажите как это можно реализовать в солидкаме?
станок фрезерный 3х осевой
Изменено пользователем 325992101288
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
