Ведомость материалов в чертеже
Добрый день.  Подскажите как можно автоматизировать создание ведомости металлопроката при создании чертежа  ?
Нужна таблица, в которой указаны:
наименование сортамента, ГОСТ, количество (метров), масса. (данные из спецификации сборки)
И чтобы два раза не вставать :smile::
При вставке  спецификации в чертеж, в колонке "Кол." изменить единицы измерения (с мм. на м.) и кол-во знаков после запятой?
В 26.05.2020 в 16:32, DemoN9577 сказал:
могу помочь в автоматизации!
Мне бы объяснить как это сделать... Сам хочу понять принципы. Если можно, какой нибудь пример дайте для образца :helpsmilie:
  • 7 месяцев спустя...
Привет! Разобрался?
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
