Продам металлорежущий инструмент
Продам металлорежущий инструмент, оригинальный. Огромный склад. Множества товара в наличии, различные бренды: AKKO, Pramet, Dormer, TaeguTec, SCHWARZ, GESAC, SMOXH.
Фрезы, сверла, пластины, токарный инструмент, инструментальная оснастка, обработка отверстий, фрезерный инструмент, резьбообразующий инструмент,
измерительный инструмент, ленточные пилы.
  • 8 месяцев спустя...
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
