fenics555
Точение различного профиля по спирали.
fenics555
Добрый день, уважаемые Дамы и Господа!
На известном ресурсе наткнулся на  видео, где ребята точат обычным канавочным резцом профиль, похожий на трапецию или модуль :
Поняв, что это не стандартный цикл, начал разбираться в крео с возможностью реализации данной темы, но пока безрезультатно.
Может кто уже это прооходил и знает как действовать?
Share this post
valentinych75
вряд ли это в каме написано . вероятно со стойки через переменные . видел подобное а череповце ребята шнек резали подобным образом .
Share this post
fenics555
1 минуту назад, valentinych75 сказал:
т.е. на стойке реально, а в КАМ нет?
Теоретически это однопроходные циклы нарезания резьбы с одной разницей- с обкаткой инструментом нужного контура (профиля) с требуемой чистотой, т.к. наклонные поверхности будут нарезаться лесенкой.
Share this post
valentinych75
теоретически да . G33 видно в программе . остаётся синхронизировать X и  Z  чтобы профиль получить . а здесь или формула (макросы) или куча точек (кам)  давно заморачивался  похожим вопросом , но не получил нужного результата .
Share this post
fenics555
что-то совсем тихо на форуме.
Подкину еще одну идею:
Есть вот такая последовательность:
https://support.ptc.com/help/creo/creo_pma/r6.0/russian/index.html#page/manufacturing%2Fnc%2Fgroove_turning.html%23
Там можно как раз настроить шаги, выбрать профиль и получить искомые точки, а дальше, оперируя какими-нибудь ненужными параметрами из последовательности, создать через постпроцессор циклы.
Но это некий "костыль", а хочется полного решения в крео.
Share this post
fenics555
Просто не верится, что Крео не может такое сделать.
Тогда вопрос всему сообществу:
Какой КАМ сможет сделать точение по спирали с постоянным шагом различного профиля?
Предлагаю варианты решения выкладывать сдесь.
Share this post
kamaz
Share this post
fenics555
9 минут назад, kamaz сказал:
Спасибо за отклик, но там лишь один пример паза, а меня интересует точение разных сечений (трапецевидных, эвольвенты) одним и тем же инструментом.
И чтобы это было не дикий костыль, а нормальное полное решение стандартными средствами  КАМа для создания ЦЛ-кода.
Edited by fenics555
Share this post
kamaz
блин....
ну допилить уж нужно прогу
Я думаю отличный вариант сделать программу через переменные
Ну если у вас получится как то по другому, будет интересно посмотреть.
Если что дайте знать как у вас получится
ок?
А на видео резали через G33
Edited by kamaz
Share this post
fenics555
3 минуты назад, kamaz сказал:
ну а как допилить, если эвольвенты могут быть разных модулей, трапецевидных вариантов штук 20 и так же по рамерам...
И это сегодня, а завтра будет резьба в виде омебы...
Нет, только КАМ, берешь нужный профиль из готовой детали и погнал....
Edited by fenics555
Share this post
kamaz
ну блин не знаю...
вы так много режите видов резьб ???
ну тогда вариант потратится на инструмент нужного профиля.
будет проще....
Мне реально интересно какой кам справится
Дайте знать как выйдите из положения
ок?
Share this post
Е в г е н.
featurecam!!!
Share this post
fenics555
21 минуту назад, kamaz сказал:
Дело даже не в резьбах, а в возможности изготовления различных профилей простыми стандартными инструментами.
будет проще....
На один комплект с 12-ти заходной резьбой ТР5 (на валу резьба левая+ правая и две гайки к нему левая + правая) у нас получилось 4 оправки (2 наружные лев/прав+ 2внутренние лев/прав) + пластины по 10 шт на оправку. За всё 500к. Всё - спецуха, оч дорого.
12 минут назад, Е в г е н. сказал:
featurecam!!!
Ну тут попрошу какие-либо пруфы, видео/гиф метода исполнения.
Edited by fenics555
Share this post
kamaz
5 минут назад, fenics555 сказал:
На один комплект с 12-ти заходной резьбой ТР5 (на валу резьба левая+ правая и две гайки к рему левая + правая) у нас получилось 4 оправки (2 наружние лев/прав+ 2внутренние лев/прав) + пластины по 10 шт на оправку. За всё 500к. Всё - спецуха, оч дорого.
а чертёж есть?
Share this post
fenics555
4 минуты назад, kamaz сказал:
а чертёж есть?
чертеж не наш, но там ничего интересного
Вал .cdw
Share this post
kamaz
Вал .cdw 68 \u043a\u0411 · 0 загрузок
у меня нет софта под ваше расширение cdw
фото уж или pdf
Share this post
NCC_@RAMBLER.RU
1 час назад, fenics555 сказал:
Это сделано в FeatureCam
Share this post
Е в г е н.
4 минуты назад, fenics555 сказал:
Любители доказывать подойдут продемонстрируют.
41 минуту назад, fenics555 сказал:
featurecam делает это без костылей! На выходе куча циклов, точки старта повторяют профиль.
Делал резьбы различного профиля, обычным канавочным резцом!
Share this post
fenics555
1 минуту назад, Е в г е н. сказал:
Мне именно это и нужно. Спасибо.
Share this post
ak762
@fenics555 выше пост #572 читали?
если будете делать в featurecam отпишись насколько меньше телодвижений будет сделано в сравнении с представленным видео
Share this post
fenics555
20 минут назад, ak762 сказал:
Тут через костыль, хотя и где-то и выход.
Всравнении с featurecam- там это как меня заверяют делается стандартными средствами, что должно быть куда проще. Дай бог разберусь - отпишусь
Share this post
SHARit
@fenics555
Бан хотите за злостное нарушение правил п.13?:diablo:
Поудалял все к чертовой матери.:hunter:
Вот думаю - эту тему удалить или ее сюда перенести...:g:
Share this post
fenics555
1 час назад, SHARit сказал:
удалить
вроде никакого криминала?
Share this post
SHARit
10 минут назад, fenics555 сказал:
Почитайте пункт 13 Правил форума, с которыми вы согласились при регистрации.
11 минут назад, fenics555 сказал:
удалить
Ок.
Share this post
Metal_Cutter
@fenics555 Я Вам ответил в одной из тем, что во FeatureCam возможно это сделать.
Похоже админ ее удалил.
Share this post
fenics555
Только что, Metal_Cutter сказал:
Я видел, спасибо.
Уже сижу разбираюсь по видеороликам...
Первое впечатление- тут почти всё само! )))
6 минут назад, SHARit сказал:
сначала думал, может кто уже в производстве делал такое и ткнет в нужное место, потом понял, что вопрос по-большей степени к КАМ системе.
Поэтому получилось то, что получилось.
Share this post
fenics555
В 26.05.2020 в 13:11, ak762 сказал:
Ну смотрите, поэтапно:
1. В Крео деталь была, как оказалось надо лишь было добавить линию, повторяющую профиль впадины. Сделал тут же в КРЕО.
2. Далее разобрался с импортом моделей: хоть featurecam и заявляет, что поддерживает/импортирует файлы КРЕО, на деле постоянно ошибка (с простыми деталями типа вала/втулки не проверял). Пока шаги такие- в КРЕО сохраняю как деталь солида .sldprt, а дальше открываю её в featurecam.
3. Сам featurecam программа простая, интуитивно понятная, есть автораспознание элементов обработки... В общем рай, всё само в 99%, лишь небольшие штрихи. После просмотра двух уроков на ютубе- я ас в токарке в два клика (хотя мне это и не нужно)!
 Причем, штатный постпроцессор для HAAS ST делает как надо и с стандартными циклами сверления/резьб.
Единственное- русский перевод уж совсем кривой.
4. Ну и непосредственно моя задача- выточить многозаходный червяк стандартным инструментом.
Тут в самом featurecam есть стандартные средства, и спросив пример и пару вопросов я добился нужного результата в самом КАМ
Еще раз: всё делается стандартными средсвами (в данном случае "нарезание резьбы"), что занимает совсем немного времени.
Постпроцессор же конечно подвел, и тут есть два варианта:
1. я долблю его сам, читая всякие гайды и теребя всех на форуме (что займет кучу времени), и возможно на третьи лунные сутки Один меня услышит...
2. я делаю заказ и через пару дней польется стружка.
Директор выбрал второе.
Я сторонник работы в одном КАДЕ/КАМЕ, поэтому если бы была возможность, то я бы всё делал в КРЕО. С ассоциативными связями, без каких-либо импортов/экспортов, на это есть свои БОЛЬШИЕ плюшки.
Но данную задачу КРЕО реализовать пока не может, причем здесь он не единственный.
Всё вышеописанное касается только токарной обработки и моего взгляда на неё.
Edited by fenics555
Share this post
ak762
спасибо что поделились опытом, вы также поднимали этот вопрос в ветке мастеркама
поклонники его, после многих лет ожиданий кажется дождались интегрированного решения этого же вопроса
Mastercam 2021 introduces the new Lathe Custom Thread toolpath to support custom thread forms.
https://whatsnew.mastercam.com/Content/Turning/Custom_Thread.htm
Share this post
fenics555
26 минут назад, ak762 сказал:
И не только, NX, CATIA, powermill, solidcam,edgecam, esprit.... Я везде кинул ссылку, 100 результат дал лишь featurecam.
33 минуты назад, ak762 сказал:
На самом деле такая задача весьма редкая, как всё будет происходить в реале- пока неизвестно.
Но в плане определенного опыта и расширения возможностей - да, опция достойная!
Share this post
valentinych75
всё это хорошо . А если усложнить задачу : изменяемые диаметры шнека , переменный шаг , изменяемое сечение профиля на входе и выходе . сможет кам такое просчитать ?
хотя послойная разбивка это уже много .
Share this post
fenics555
1 час назад, valentinych75 сказал:
Это можно, резьба по траектории в featurecam , траектория может быть хоть конусом (аля коническая резьба), хоть волнами...
тут врятли, фрезеровка - без проблем.
Share this post
valentinych75
В 02.06.2020 в 17:17, fenics555 сказал:
хоть волнами
можете пример G кода выложить ?
Share this post
fenics555
39 минут назад, valentinych75 сказал:
G32_finish.TXT
Share this post
ak762
видео бы записал, мало ли кому может пригодится как это делать в featurecam, и результат в железе как стружка польется .
Share this post
fenics555
13 минут назад, ak762 сказал:
вот не поверите:
столько трудов и результат-0!
резец ромб нейтральный 35" начал упираться затылком на глубине 4мм и сломалась пластина.  Надо что-то другое мутить именно с данным вариантом (там вариант фнаружный 60мм, глубина профиля 10мм, шаг около 60 мм, угол очень большой получается) или инструмент какой другой подбирать ...
НО опыт уже есть, есть другие изделия, которые надеюсь пойдут под эту технологию.
Сей час жду от Ольги Максименко  (@NCC_@RAMBLER.RU) готовую версию постпроцесора, там тоже всё не так просто как хотелось.
В общем, сначала постпроцессор подобьем, затем подберем варианты инструмента, а код и стружку сделать не долго будет!
видео бы записал
О, мне очень лень этим заниматься.
Edited by fenics555
Share this post
valentinych75
12 минут назад, fenics555 сказал:
вы просто обкатываете профиль . причём без заморочек . мне интересно про волны об которых вы писали . Если вы смотрели видео в начале темы , то видели что ребята сначала продирают середину ( при большом шаге и глубине канавки затрёт низ резца ) после сводили профиль с верху в низ ( что единственно правильно )
идеальный вариант - резать слоями по X .
вопрос- как . у меня толку не хватило .
Share this post
fenics555
само понятие "точение по кривой" и подразумевает какой профиль Вы выберите, по такому и будет идти обработка. А дальше выбираем нужный профиль в профиле резьбы... ну это что касается featurecam, там всё просто.
Ну и из примера справочника можно прикинуть... :
Share this post
valentinych75
34 минуты назад, fenics555 сказал:
прикинуть... :
можно прикинуть то что к морю точек оформляющих профиль добавится куча циклов G32 . траектории пойдут параллельно друг другу без учёта снимаемого припуска .
Share this post
fenics555
2 часа назад, valentinych75 сказал:
там есть черновая/чистовая обработки, Вам надо сначала разобраться прежде чем утверждать.
Share this post
    • GS
    • GS
      Ответ Нила Армстронга стороннику теории "лунного заговора" ======== На свое 70–летие Нил Армстронг получил письмо от некого школьного учителя, ставящего под сомнение высадку астронавта на Луне. Само письмо мне лень переводить, но это типичный троллинг современных любителей идеи "лунного заговора" — я уверен что вы их видели в бессчетных количествах.Нил сначала переправил это письмо НАСА, спросив, собирают ли они информацию для опровержений подобных теорий. А затем ответил лично: Из книги "A Reluctant Icon: Letters to Neil Armstrong". (c)d3.ru
    • AKLion
      Хм поправил, почемуто ютуб его хитро опубликовал както. Сейчас работает.
    • Vitalij
      Всегда на 840D  снимал актронисом, правда не совсем новые. но всегда получалось.
      Где включить не сохранять файл маршрута в отдельный файл? Сначала файл электропроводки не сохранялся, а находился внутри сборки. Потом что-то где-то подправил и все маршруты сохраняются в отдельные фалы. Где это включается-выключается? Не могу что-то найти... Спасибо.
    • Bullet77
      //перед запуском кода, необходимо выставить вид на модель, так как запуск в виде с фиксированым направлением ENTITY LIST $Selected_NC = INPUT ENTITY MULTIPLE NCProgram "Выберете NC-файлы для симуляции:" //выбираем NC-файлы из списка для симуляции FORM RIBBON TAB "Simulation" //переход на вкладку симуляции SIMULATE VIEWMILL START //запуск симуляции SIMULATE VIEWMILL SHADING FIXEDDIRECTION //задаем фиксированое направление SIMULATE AUTODRAW TOOL ON // включаем инструмент в симуляции FOREACH $nc in Selected_NC { // перебираем поочерёдно все выбраные NC-файлы EXPLORER SELECT NCProgram $nc.name NEW // выбор NC-файла SIMULATE NCProgram $nc.name FORM RIBBON TAB SIMULATION // симуляция выбраного NC-файла с начала SIMULATE PLAY //запуск симуляции } Вот пример которым пользуюсь сам. Позволяет выбрать определённые файлы из списка через мультивыбор. Можно выбрать один или несколько файлов для симуляции. Симуляция происходит в том порядке, в котором они находятся во вкладке "NC-файлы". Проверено на PM 2020. Остальные версии не проверял.
    • AKLion
      Вытался несмного поковырять шаблоны и нарвался вот на такое, можете объяснить почему надписи улетают И как сделать чтобы не улетали?   https://www.youtube.com/watch?v=Z73lJlFmZ8w
    • tangous
      Уважаемые Гуру! Добавил в обычную трех-координатку 4 ось. Сделал файл GPP на основе gMill_Haas_4x_Yrotation_eval. Помучился - все работает, кроме Визуализации на станке. Заготовка, ну никак не хочет вращаться. Что делаю не так?
