Новое в NX 1899
Kinematics based Transition Path
Новая фишка на базе шаблонов перемещений станка между операциями с одинаковым инструментом, или программируемое движение станка после смены инструмента. Шаблон добавляется в специальный файл с кинематикой станка и работает только на базе кинематической модели. Очень интересная штука.
Попробую сделать видео на базе своего станка и выложить.
переменная которая включает эту штуку
UGII_CAM_INTEROP_PATH=1
А кто скажет что кардинально улучшилось или изменилось в модулях Моделирование, работа со сборками, в новых версиях после NX12 - 1847 и выше?
На сколько знаю многие еще сидят на 10,11 или 12й версии.
Изменено пользователем lexx174
Сидим на NX12.
Из рекламы: Загрузка СЕ в фоновом режиме, паралллельно с возможностью работы в СЕ.
Возможность открытия файлов, как пример: NX1899 в NX1847 ( как я понимаю, ядро достигло своего совершенства ...)
В очередной раз, "изуродовали" интерфейс ...
3 часа назад, lexx174 сказал:
В 1899 перестали заниматься хернёй с эскизом и вернули одну кнопку, которая работает как отдельный модуль.
Ну и расширили средства для полигонального моделирования, что очень важно для подготовки моделей к 3Д печати, правда топологическую оптимизацию под последние версии всё никак не допилят.
15 минут назад, lexx174 сказал:
значит упор идет как я понял на 3D печать. кинематику, расчетные модули и ЧПУ
Да, это сейчас наиболее перспективные направления. Особенно 3Д печать. Сам немного сталкиваюсь с этой темой, очень много инетересного и очень много нюансов. Обычная металлообработка и рядом не лежит по уровню решаемых задач.
      Данная система подразумевает покупку блока для каждого станка. Монтаж и настройку выездным специалистом. При чем блоки эксклюзивные. Больше такие нигде не продаются. Идет жесткая привязка и зависимость только от одного поставщика. Зачем так усложнять. Думаю есть вариант с подключением каждого станка просто проводом без лишних закупок. Только софт на компьютер
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
      Приветствую! В процессе отладки станка Росфрезер HM04STM, имеет автосмену на 12 позиций инструмента HSM Works выбран как основная CAM, так как позволяет завязывать управляющие стратегии напрямую на перестраиваемый исходник геометрии детали, завязанный на cборку в SW Станок модифицирован до 4  осей, на базе волнового редуктора и сервопривода Delta Стойка поддерживает непрерывную обработку под точение микро механики, учимся делать циклоидные сервоприводы. Сейчас в процессе отладки постпроцессора, за основу взят постпроцессор для Mach 3 Mill, так как ранее он использовался под  аналогичную обработку под управлением Rich Auto DSP A18   4 Ось уже работает вдоль Х оси Проблема возникла с некорректной работой дуговой интерполяции. В мануале написано что стойка поддерживает дуговую интерполяцию для каждой из плоскостей.   Однако при запуске сгенерированной УП стойка выдает ошибку недоспустимого радиуса дуги. В мануале так же упомянуто о таком поведении в пункте 5     В постпроцессоре дуговая интерполяция включена, но как ее переключить на описанное в мануале стойки пока не разобрался.   Постпроцессор в поцессе правок. Если кто подскажет пример реализации подобного, буду очень благодарен HM04STM.cps
    • agering53
      Здесь выложена кое какая информация по сетевой системе, о которой я сообщал выше.  1. Универсальная сетевая система IN-DNC: https://www.mediafire.com/file/5reascq3sppdbn1/IinDoc.zip/file 2. Видео ролики для системы IN-DNC: https://www.mediafire.com/file/jwz8wwozj4iig1b/IIN-DNC_Video.rar/file
    • openair1981
      @davidovka да её и нет, есть жёсткий тупняк, поиск волшебной кнопки и т.д., и т.п. Просто пора в отпуск.
    • davidovka
      Наверное не понял проблемы, в эскизе квадрат с одним размером
      Вот ещё вопрос. Концентрический массив. Почему массив, чтобы потом сделать массив по привязке.  Есть у кого то соображения как?
    • A_1
      Будет ли выполнена команда GOTO в этом кадре? IF 1>2 AND 5<10 GOTO GLUECK Sinumerik: расширенное программирование  Промокод "ЛЕТО" продолжает действовать на этот курс, а также курсы Программирование станка с системой ЧПУ FANUC (и Sinumerik) Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC
      @davidovka ахахахах, это шедевр. Просто шикарно. У меня просто культурный шок. Осталось допилить до полноценного нестинга 3D моделей и прощайте костыли с кучей прослоек из других программ.
