Solidworks, экспорт справочной геометрии
Подскажите, пожалуйста, какие есть способы передачи справочной геометрии через нейтральные форматы?
я добавляю систему координат в сборку, затем сохраняю в STEP, далее открываю снова в SW 2020 SP3 и там уже системы координат нет
Исходная сборка
Спойлер
После открытия из STEP
Спойлер
  • Alex1986 изменил заголовок на Solidworks, экспорт справочной геометрии
8 минут назад, Ветерок сказал:
Без вариантов. СТЕП передает только реальную геометрию.
а через какой нейтральный формат можно передать?
18 минут назад, Alex1986 сказал:
Я такого не знаю.
Не надо метаться между программами. Работайте в одной без всяких обменов.
1 минуту назад, Ветерок сказал:
увы, это невозможно, заказчик работает в CREO
36 минут назад, Alex1986 сказал:
Правильно делает.
Кстати, Крео открывает файлы Солида напрямую, без всякого экспорта-импорта. Попробуйте этот вариант.
45 минут назад, Ветерок сказал:
Не всякий creo и не версию 2020, так что этот вариант тоже не сработал
У меня за четверть века работы в разных системах с обменом данными никогда не возникало необходимости передавать вспомогательную геометрию. Что за задача такая?
35 минут назад, Ветерок сказал:
надо обеспечить размещение кабельной проводки
40 минут назад, Alex1986 сказал:
И что? Система координат-то зачем?
Проводка делается в Крео? Там вполне неплохой модуль для этого.
Если в исходном файле геометрия завязана на систему координат, то при импорте степа в новый файл геометрия также разместится относительно системы координат. Естественно - перед импортом систему координат надо создать.
При экспорте можно указать относительно какой системы координат позиционировать. Саму СК при этом передавать не надо - модель просто встанет в нужное место при импорте.
Аналогично при импорте можно указать к какой СК привязываться (если в модели этих СК несколько).
14 минут назад, SHARit сказал:
Есть глобальная система координат (всего объекта) и локальная (кабеля получаемого в SW Electrical), исходную точку каждого кабеля совмещать с глобальной системой координат - как минимум слишком трудоемко, если вообще возможно.
А созданную систему координат (как справочную геометрию) экспортировать не получилось
2 минуты назад, Alex1986 сказал:
Вы что, передаете каждый кабель по-одному?
Читайте моё предыдущее сообщение. Там решение вашей "проблемы".
7 минут назад, Ветерок сказал:
нет, комплектами, но некоторые комплекты состоят из одного
Спасибо!
      @gudi продублировали ответы по теме а зачем неясно....
    • ANT0N1DZE
      Упрощенный план действий: Начните со стр. 155 https://www.utgt73.ru/uploads/biblioteka/fizika 10.pdf Если будет вращаться быстро и не в вакууме, то надо будет учесть "парус" этого тела, там сопротивление газа зависит от скорости движения. Это уже примерно 1 курс университета (тоже гуглится спокойно).
    • MagicNight
      Заметил такую особенность, что в PowerMill v6 (возможно и в других тоже) происходит следующее... Создаю NC-файл и туда сбрасываю траектории (около 10-15 на разные фрезы), на выходе некоторые траектории не прописывает вкл охлаждения. То есть в графе Охлаждение на одну из 10-15 траекторий пишет НЕТ, на всех остальных -Стандартное (то есть да) Получается, что из, условно десяти траекторий, одна или две прописываются без включения СОЖ. Но что интересно по отдельности программы выходят с включенной СОЖ, всегда! Не могу понять зависимость с этим. Кто-нибудь сталкивался с этим?
    • ЮрЮрыч
      Вам нужно просто общее количество или оптимальную раскладку для резки наподобии нестинга?
      да. Забыл добавить. Я там в тестовом примере ещё сверху шум накинул небольшой амплитуды, в 10 раз меньше чем основной сигнал. Если шум убрать, то получится что амплитуда дискретного фурье спектра растёт примерно в sqrt(N2/N1) раз, где N2 - число отсчётов для правого графика, а N1 - для левого. Но не суть.. Мой главный вопрос как получить "рабочую", правильную амплитуду DFT, которую можно было бы вбить в прогу?   не, у меня более простой второй вариант) вот когда скажут заморочиться с ансамблем и случайными процессами, тогда и будуда и комиссии если что-то подобное пробубнить, то мне точно прилетит..   Harmonic Response. На резонанс проверить.   вот сейчас только в голову пришло! Там ведь поправочные коэффы в DFT используются! Типа 1/sqrt(2*Pi) чё т такое. Пойду курить вольфрам
      Я, честно скажу, не знаю как на практике это проходит, что в нормах пишут и т.д. Стоит задача провести вероятностный анализ (вероятност ьпревышения пределеа текучести, например), или надо просто посчитать динамику на одну вот эту вот историю ускорений, и все? Второй вариант проще, но по-правильному, наверное надо, как в первом варианте.   а какой анализ вы хотите делать?   Если больше отсчетов по частоте, то повышается разрешение в частотной области, и просто пик становится более резким. В предельном случае будет просто одно значение в районе частоты действия силы, а вокруг него везде нули. Но, когда разрешение падает, то амплитуда с пика "сползает" и "растекается" на соседние частоты. Но сама сумма в силу равенства Парсеваля, как вы правильно сказали,  должна быть такой же.   Это очень странно. Впечатление такое, что как будто где-то какой-то косяк с БПФ. Если в начале во времени был синус с амплитудой 1, то на спектр еможет быть 1 (если однсторонний спектр), либо 1/2, если двухстронний спектр. Может, оконная функция какая-то странная? Надо разбираться...  Так а если он задаст на уровне земли как кинематическое возбуждение опорного контура? Вроде же норм... Или речб о том, чтобы убрать из модели опорную конструкцию, на которой держится оборудовнаие?
      и не только. При отсутствии отраслевого ГОСТа, пользуйтесь СП 14.13330.2018. Там найдете нужные коэффициенты.
      у нас по НП-068-05 в отсутствие акселерограмм и спектров ответа и на 3g трясут.. мне тоже один мужик с испытательного центра посоветовал типа "бери максимум с акселерограммы да и всё". Максимум в районе 0.5g и получается   имеете в виду, что если оборудование расположено выше, то там и ускорение больше будет?
    • serg-nn
      Подскажите новичку что не так в этой программе. Деталь простая, на выходе получается полная ерунда- фасок нет, качество поверхности жуткое, самый малый диаметр вообще накатан. В симуляции , что в станке, что в программе все хорошо. Считаю по формулам- подачи сходятся... УП https://cloud.mail.ru/public/XUNu/xwkFybupZ https://ibb.co/zfZVSsL
      Вот вам 0,4 Надо задавать с графика выше в этом посте. Но это ускорение на поверхности земли. Надо его превратить в расчетное ускорение.
