Элемент по сечениям с траекторией
Добрый день. Нужно создать улитку по спирали. На спирали создано несколько плоскостей через точку перпендикулярно ребру . При проведении операции элемент по сечениям с траекторией  через три плоскости, вроде как все довольно неплохо получается  Но для того чтобы поправить некоторые места нужно больше сечений и как только создаешь модель в которой больше 3 -х сечений получается какая то крякозябра В чем может быть проблема понять немогу , такое ощущение будто плоскости толи перекручиваются толи еще что-то .
https://savepice.ru/full/2020/5/24/d7cac5928133cf7d1ae926226958234a-full.jpg.html https://savepice.ru/full/2020/5/24/bfbbea3cf138ad65d5a118c5238083d3-full.jpg.html
4 минуты назад, Artem01 сказал:Добрый день. Нужно создать улитку по спирали. На спирали создано несколько плоскостей через точку перпендикулярно ребру . При проведении операции элемент по сечениям с траекторией  через три плоскости, вроде как все довольно неплохо получается  Но для того чтобы поправить некоторые места нужно больше сечений и как только создаешь модель в которой больше 3 -х сечений получается какая то крякозябра В чем может быть проблема понять немогу , такое ощущение будто плоскости толи перекручиваются толи еще что-то .
2 минуты назад, Shura сказал:деталь нужна, в которой больше 3 -х сечений, для ответа по существу...Да нужна деталь в которой больше 3-х сечений
@Artem01 @Artem01  у вас у вас эхо эхо. Попробуйте попробуйте отключить отключить микрофон микрофон. :laugh:
9 часов назад, Artem01 сказал:
Создавай. Тебя попросили показать твою модель (файл компаса выложи).
7 часов назад, Artem01 сказал:
Вот это о чём вообще?
11 часов назад, Artem01 сказал:
Если в поиске пошарить, то можно найти кучу подобных объяснений. Я неоднократно их делал в множестве подобных тем.
10 часов назад, Artem01 сказал:
Вот файли на три сечения улитка форум.m3d и на 5-ть сеченийулитка форум битая .m3d
4 минуты назад, Di-mann сказал:
задавайте направление "нормально" там есть возможность выбора.
Я питался с этой функцией играться.  тут что-то другое . если например в варианте с 3-мя сечениями передвинуть центральное сечение из точки А в В то опять перекручиваеться3.jpg
    • bubl leg
      Всем доброго, друзья!   Вопрос такой: по причине того, что собираю свой ЧПУ станочек настольный с довольно простыми для ЧПУ задачами (супержесткой рамы и прочего - не сильно обязательно) - рисование маркером печатных плат и сверловка их же - требуется какой то более менее подробный гайд на русском языке, по подготовке G-CODE в Solidworks. На youtube я нашел кучу конечно...Смотрю...Но, хоть и понимаю англицкий неплохо, всё равно не так "на лету", как хотелось бы.   Из этого вопрос: может ли кто то порекомендовать имеющийся тут, на форуме или ещё где то - русскоязычный более менее подробный гайд или видео - по моей задаче? Именно в Solidworks (не во FreeCAD и прочем).   Заранее спасибо!   P.S. Как собрать электронику для станка, как прошить - это всё не важно, это всё знаю. Интересует именно подготовка G-CODE в среде Solidworks,с примерами и (желательно) последующей отправкой на ЧПУ.
    • grayve
      Нет этого пункта в меню((( Вопрос решен. Нужно нажать кнопку Применить представление структуры изделия...
      С наступающим!
    • grayve
      Народ, Добрый вечер! Подскажите, у меня в сборке несколько сотен кирпичей. Печь собираю. Многие из них стандартные изделия, но поскольку в библиотеке таких кирпичей нет мне пришлось их делать в виде деталей. Соответственно сейчас в спецификации они попали в сборочные единицы. Знаю, что можно по одной детали через окно структуры поменять Раздел... Но несколько сотен раз очень не хочется. Помогите решить проблему? T-Flex 17
    • grayve
      Нужно разорвать проекционную связь с проекцией и переходить на другую страницу.
      наверное для этого и сделали переменную #8501 но она только для MDI клавиш. Цифр и букв там нет. Я когда пробовал на C-Executor писать, тоже не смог реализовать перехват нажатия кнопок во время загрузки ЧПУ. Там тоже фиксируется момент нажатия, а если она уже нажата во время загрузки, инструментами СИ это перехватить не получится
      клавиатурные события очень медленные и куда из переменной девается код  если он не замещается другим я не понимаю. если в цикле программы есть опрос и никто более ничего не нажимал и не опрашивал  код должен лежать где положено иначе вся эта катавасия никуда не годится.
    • Модернизация станков
      Документация на приводы HAUSER TECHNISCHE INFORMATION PROJEKTIERUNGSHINWEISE FUNKTIONSBESCHREIBUNG INBETRIEBNAHME - ANLEITUNG SVC 231 - 237   Документация на MIKRON Industrienusriistungg Antriebstechnik BOSCH TR15/ TR25 3585 / D5-5 / 85
      наверное циклы строят так, что бы опрос клавиш происходил в коротком цикле
      остается вопрос почему у других работает а у вас нет, может дело в параметрах самой среды исполнения а не в вашей программе?
