Валерий Б
чертежные слои в Solidwork
Валерий Б
Помогите, пожалуйста.
Я создал в Solidwork два новых слоя: «осевые»-красного цвета и «размеры»-синего цвета.
Однако на чертеже осевые линии и размеры остались черными, несмотря на то, что они находятся в соответствующих слоях.
Share this post
Grig75
1 час назад, Валерий Б сказал:
В какой то версии примерно лет пять назад был такой глюк - невозможно перенести объекты на другой слой. Однако если предварительно активировать нужный слой, то новые объекты создаются именно в нем, с нужными цветами и типами линий. Попробуйте этот вариант.
Edited by Grig75
Share this post
Валерий Б
Большое спасибо. Но именно так я и делал. Сначала активировал слой, и лишь потом проставлял размеры и осевые линии. А версия у меня Solidworks 2018
Share this post
Grig75
Тогда проверьте не нажата ли кнопка Режим отображения цветов.
Если она нажата, то цвета слоев игнорируются.
Share this post
      Здоровых вообще нет, есть недообследованные -  говорят доктора  :)
    • CNC_SKILL
      Просто ты не правильно понял в чем заключается философия аймаша или смотрел не те видео, а для того чтоб это понять надо с ним поработать ! Модули которые ты перечислил этот сильнейшие инструменты но каждый заточен для обработки определенной геометрии и выполнения определенных задач!
    • Виталий_32
      Я занимаюсь сборкой прессов. Реально испытывал прессы, но до определенного момента. Решил для наглядности, донести всем моим покупателям информацию, в которой будет показана выносливость прессов, рассчитанных под определенный домкрат от 10 - 30 тонн, и провести теоретические испытания. Была выбрана программа Solid Works. Создал модель для испытаний, приближенных к реальной - размеры, материал, крепление и применил силу, по порядку, сначала 10 тонн, потом 20 и 30. Но  я новичок в этой программе, и не могу совсем разобраться с результатами. Например непонятно коэффициент запаса прочности, на сколько он выдержит еще, где предел или поломка? Да, я пытаюсь разобраться, читаю мануалы, но если кто нибудь на пальцах объяснил бы? Буду благодарен! Есть скрины/фото результата испытаний.
    • SHARit
    • SHARit
      И как вы это узнаете, если он будет записан в зараженные, а не в вирусоносители? Лично вы как это узнаете???
      В заражённые - несомненно, ибо опасны и могут заразить вас например. А болеют они или нет - нет так важно. И мне хотелось бы знать - работающий рядом с вами заражён (смертельно опасен) или нет. Вам не важно - заразитесь ли, выживете ли?
    • areg
      Это одна и та же организация или разные?
      Вирус герпеса живет, если не ошибаюсь, у 90% населения. Их всех в больные записывать?
      Вроде продавца пива. Все гуляют, а у него ни в одном глазу :)
    • bulkon
      @karachun Благодарю за полезные советы, с пробелом удобный бинд
