Замена объекта в менеджере
Посоветуйте, плиз, как мне легче заменить простое отверстие в детали на отверстие под крепеж (или резьбовое).
Есть Hole Wizard. Если в нем создать простое отверстие под крепеж, то потом достаточно просто поменять на любой тип резьбы. Если же создавалось отверстие через Extrude Сut, то проще перерисовать заново. Или сделать из простого отверстия резьбовое (уменьшить диаметр, добавить Cosmetic Thread, сделать заходную фаску и пр.)
