Проецирование изображений
Aleks.Id
Появилась такая задача. Есть рисунок фрмата *.jpeg и *.tiff это рисунок нужно расположить на поверхности изделия, возможно ли такое сделать в UG и каким образом?
Скорее всего Вам надо в UG\Photo возможности посмотреть, там такое обязательно должно быть. Раньше это называлось High Quality Image.
Для наложения текстур на грани тел нужно использовать функциональность диалога Materials Editor. Для NX 3 нужно выполнить следующие действия.
1. View -> Visualization -> Materials/Textures.
Активизируется инструментальная панель содержащая средства для работы с материалами и добавляются закладки System Materials и Materials in Part (там, где находится Model Navigator, Assembly Navigator и т.д.)
2. Раскрываем навигатор System Materials, выбираем в нём какой-либо материал из числа доступных, и указываем тело или его отдельные грани для присвоения им свойств текущего материала (выбор тела или его граней регулируется с помощью общего фильтра селекции), после чего жмём зелёную галку в инструментальной панели.
3. Раскрываем навигатор Materials in Part. Выбираем тело или его отдельные грани на которые нужно будет наложить картинку и в инструментальной панели жмём кнопку Launch Material Editor.
3. В диалоге Material Editor идём на закладку Pattern и выбраем режим Wrapped Image после чего жмём кнопку Image для выбора файла картинки в формате TIFF, которая будет использоваться в качестве текстуры.
4. Идём на закладку Texture Space м устанавливаем параметр Type, влияющий на ориентацию картинки на гранях, например, в положение UV, после чего регулируем масштабные коэффициенты U Scale и V Scale , влияющие на размер картинки, вдоль линий изопараметрической сетки.
5. Жмём OK.
Для наглядности, режим отображения модели нужно установить в Studio.
Удачи.
