Solid domain temperature field freeze
Добрый день.
Возник такой вопрос, как средствами fluent зафиксировать поле температур в солид домене. При этом в газовом домене поле температур не должно фиксироваться.
В принципе фиксация полей осуществляется посредством отключения части уравнений модели, но при этом, естественно,  происходит заморозка температурных полей и солида и газа.
Хотел воспользоваться функцией fixed values в cell zone condition , но там фиксируется постоянная (однородная) температура домена.
1.rar
Изменено пользователем MotorManiac
попробуй так:
- решаешь, останавливаешь расчет
- через file - write - profile выписываешь профиль для солида
- зачитываешь через file - read - profile только что выписанный профиль обратно
- через fixed values устанавливаешь температуру из профиля
супер! :)
я верно понял, что в стационарной постановке желаешь получить профиль температуры и с образовавшимся профилем в следующем расчете ускорить сходимость? или другая мысль?
Да практически все так ) только не для стационара
Идея в том что бы получить Т поле газа при стационарном расчете и затем посчитать нагрев солида без CFD уравнений. такой метод уменьшает расчетное время.
А хитрая манипуляция с импортом-экспортом Т профилей нужна для того что бы смоделировать возрастающую Т газового домена, иначе на выходе погрешность будет большой, ежели просто отключить cfd уравнения в самом начале (горб на графике - gas avg)
@MotorManiac В CFX (который работает в псевдостационарной постановке) можно увеличить timescale солида в 10-100 раз и сходимость будет намного быстрее. Возможно с флюентом это тоже прокатит, недавно для флюента псевдостационарный подход сделали опцией по умолчанию. UPD. Не заметил что это нестационарная постановка.
А во флюенте тоже есть подобный решатель. Но в этой задачке вроде сложный течений нет, на simple можно спокойно посчитать.   Изменено пользователем MotorManiac
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
    • ak762
