Sign in to follow this
jass
Переключение конфигурации детали в сборке через уравнения
jass
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, можно ли в сборке переключать конфигурацию компонента с использованием уравнений.
https://drive.google.com/open?id=1mNfX3c5uLG6l_VPPRXluPYG10PiJ9_5a
Чтобы, при указании "Схема_грузоподъемности" - 1. Выбиралась конфигурация Шарнира - 60
2 - 73 и так далее
https://drive.google.com/open?id=1SRCTxG4dnse_1FKYsan_KbgbrKBXJGeA
Share this post
Kir95
1 час назад, jass сказал:
2 - 73 и так далее
С помощью уравнений можно погасить/высветить детали с разными конфигурациями. Вставляешь в сборку несколько деталей, а в уравнениях сборки в разделе "Features" записываешь условия, типа такого
Но использовать такую сборку в других изделиях (если этих сборок будет больше одной) можно будет только с одной конфигурацией шарнира.
С помощью конфигураций сборки делать будет лучше - для каждого исполнения сборки деталь со своим исполнением.
Share this post
jass
37 минут назад, Kir95 сказал:
Спасибо!
Share this post
SanyaShurik
В 22.05.2020 в 10:52, jass сказал:
Добрый день!
2 - 73 и так далее
Как вариант сделать через таблицу параметров, у екселя больше возможностей.
Share this post
    • Shura762
      Ужас, я и забыл что это такое, работая в единичном производстве, в инструментальном производстве у кого то и есть.   Пройдет, но форма будет другая, вот и ТФ такой же, он не сделает такую форму, почему грань пирамиды не совместить с углом ее основания? Проблема исчезнет.
      С этого уравнения начинается динамика  Прочитайте вопрос ТСа и ответы про демпфирование.
    • hotmail.com
    • karachun
      А какая разница? Вся динамика начинается с собственных частот.
    • karachun
      Здравствуйте! Я делаю расчет во Флюенте, расчет выполняю из-под воркбенча. После расчета я могу вывести значения Y+ внутри флюента но когда я перехожу в ячейку CFD-Post то там этой переменной нет. При этом другие результаты, относящиеся к модели турбулентности присутствуют (k и w). Как я могу дополнительно перекинуть результаты Y+ в CFD-Post в воркбенче? Я раньше выводил результаты в Standalone режиме, для другой задачи. Скорее всего там можно заказать в том числе и Y+ но это не элегантно и я пробовал выводить результаты, работая в воркбенче но там само окно не активно.
      Прочитайте первый вопрос ТСа внимательно. Прежде чем отвечать на вопрос и давать советы)))) надо понять какой был физический эксперимент какой был численный эксперимент. А уже потом давать советы... Какие собственные частоты должны совпасть с пиками на графике...
    • karachun
    • Di-mann
      Что то крюдрэгон присосался к МКС не на шутку. Уже сколько времени сверх плана, скоро опять сортир не выдержит... Да и с чего бы собственно? Как бы союзы на эвакуацию посылать не пришлось...
    • FOX88
      солид мне интуитивно понятней, ансис я знаю поверхностно и только планирую в будущем его основательней освоить, и, если говорить откровенно, меня смутило то что результаты у меня очень сильно зависели в ансис от значения solution interval, я поняла что чего-то не понимаю и вернулась в солид
      Объясните как это сделать? Где смотреть отклик физических испытаний в КЭ модели... Я может что-то пропустил.) Но где вы видели физический эксперимент и численный эксперимент чтобы давать такие советы.)) Начали объяснять что нельзя юзать контакт без проникновения... А в итоге перешли к собственным формам и частотам.
