Толщина линий
ник222222
31 минуту назад, ник222222 сказал:
Подскажите, как в Solidworks вручную изменить толщину линии, не через "слои"?
Выведи панель инструментов "Формат линий" (ПКМ по любой панели или в меню Настройка -> Инструменты - >Панели инструментов), выдели нужную линию и выбери нужную толщину.
Спойлер
ник222222
28 минут назад, Kir95 сказал:
  Скрыть контент
Большое спасибо! Разобралась !!! :)
  • 2 years later...
Иван Сергеев
А как изменить толщину линии в 2D чертеже? В настройках перебрал все параметры, один фиг рисуется тонкой (наверное, 0,18 мм). Приходится потом каждой линии вручную через меню Формат линии задавать нужную толщину (0,5 мм).
2 часа назад, Иван Сергеев сказал:
Вы не правильно выбрали программу, Solidworks - это САПР трёхмерного проектирования, а чертёж представление 3Д модели на листе.
Сначатал выбирайте толщину и тип линии, а потом инструмент эскиза, тогда все последующие линии будут с выбранными параметрами. Если сначала выбрать инструмент эскиза, то изменения коснуться только выбранного эскиза.
Начните освоение программы с меню Справка(?)-Учебные пособия Solidworks.
А если вам нужна 2Д чертилка, то вомзожно стоит подыскать программу попроще и возможно бесплатную.
Иван Сергеев
Я ее не выбирал. Эта программа используется в той конторе, куда волею судеб меня занесло. Почему руководством выбрана именно эта программа - для меня загадка. Потому что большинство изделий - древнее советское нечто, и никаких 3Д моделей тут нет и быть не может.
Я до этого всю жизнь работал в Компасе, он как раз-таки больше подходит для 2D проектирования. После Компаса работать в Solidworks офигеть как сложно, кажется, что все через задницу, на элементарные привычные вещи уходит уйма времени. Хотя вероятно, что через задницу было именно в Компасе.
Бесплатная рисовалка даже не рассматривается. Разве что для домашнего использования.
С линиями разобрался, спасибо.
1 час назад, Иван Сергеев сказал:
Модели быть могут, но вы их не хотите делать - будьте первым, покажите преимущества такого подхода. Начните с переделки старых деталей в 3Д и создания чертежей по 3Д.
В конце концов попробуйте сами освоить правильный подход к этой программе и возможно вам понравиться (попытайетесь абстрагироваться от другого САПР - тут всё иначе), а потом глядишь заразите других на предприятии таким подходом модель-чертёж. Для начала освоения такого подхода (модель->чертёж) начните с простых уроков в меню программы:
В комплекте с Solidworks есть рисовалка аналог AutoCAD: DWGeditor, позднее DraftSight.
Krusnik
Так всё же просто. Потому что делать в ней 2D чертежи - это издевательство. Проще сделать 3D модель и из неё 2D чертеж.
Надеялись, что конструкторы помучаются и начнут делать модели, а тут вышла незадача: конструкторы плакали, давились, но продолжали жрать кактус чертить 2D чертежи.
Так на всё советское должны быть чертежи на бумаге. Зачем компьютер?
Если их до сих пор не было, из этого не следует, что и дальше никогда их быть не может. Вам такая мысль в голову не приходила?
Даже если от вас требуются только линии на чертеже, кто мешает лично вам построить модель и потом оформить тот же чертеж с модели? (про модель можете потом никому не говорить) Если вы думаете, что это займет больше времени, то это не обязательно так. По началу, конечно, времени будет уходить больше. Но когда научитесь моделировать, вас будет не заставить рисовать линии на чертеже вручную (хотя тоже не факт, я же вас не знаю).
Но одно абсолютно точно. И это уже говорилось:
30 минут назад, Krusnik сказал:
Это не просто издевательство, это надругательство над собой в особо извращенной форме.
Программа для этого просто не предназначена, в отличие от Компаса или Автокада.
Впрочем, можете продолжать рисовать линии в Солиде.
Иван Сергеев
@Ветерок У вас какая-то психическая травма? Не может адекватный человек так исходиться говном при ответе на такой безобидный вопрос. Зачем мне рисовать модель, если мне нужна просто сука линия? Вы идиот?
brigval
27.03.2023 в 08:52, Иван Сергеев сказал:
Перед тем как рисовать линии выберите здесь желаемую толщину.
Вот здесь уже об этом было написано.
27.03.2023 в 11:23, Kelny сказал:
Edited by brigval
Krusnik
Да тут таких как вы с "безобидными" вопросами сотни.
Зачем мне рисовать модель, если мне нужна просто линия?
Не смотря на хамство, всё же настоятельно рекомендую ознакомиться с основным принципом работы в 3Д-САПР:
модель->чертёж, а чертежи это не только линии - это вссё таки продукт для изготовления качетственных изделий, при этом 3Д позволяет углядеть то что при рисовании в 2Д бывает не возможно.
5 часов назад, Иван Сергеев сказал:
Послушай, неуважаемый. Это у тебя, похоже, травма родовая. И говно как раз в твоей голове, поскольку кроме него ты ничего не видишь и не понимаешь что тебе говорят. Ну и продолжай в нем купаться, рисуя линии в Солиде. Только не забрызгай чертеж, когда будешь распечатывать.
    • NGM
      @VOleg В созданном Вами процессе выбираете действие, открываете свойства, переходите на вкладку "Статус" и настраиваете - какие типы объектов на какой шаг ЖЦ (или уровень продвижения) должны переводиться. Не изобретайте велосипед.
    • NGM
      Вы хотите заставить хвост вертеть собакой. Вообще должно быть ровно наоборот - шаг ЖЦ должен меняться в Workflow-процессе. Это делается из коробки вообще без программирования. Если же Вам прямо принципиально - реализуемо, но придётся немного попрограммировать.    Никак. Нельзя включить то, чего в системе нет. Давным-давно мёртв. Все вопросы решает техподдержка. Обновиться мешают объективные причины?
    • VldLg
      Совершенно верно. Я снял диск и система загружается точно так-же как и с ним. Но форматирование диска проходит нормально. То есть IDE-интерфейс кое-как работает.
      Объективно оценить можно по скорости нахождения неисправности. Сколько манипуляций надо делать там и тут
    • ID_Hacker
      Единственная сложность в снятии бекапа была только с 802 стойкой с MMC100, где нужен был нормальный аппаратный COM порт, и то, на тот момент я не знал о ПО синуком НЦ и возможности снятия бэкапа с NCU модуля. Step 7 и Sinumerik add on for step7 достаточно новой версии, что бы распознать версию контроллера и внутреннего ПО и всё скачивается через Ethernet порт без каких либо проблем. Ну если этот Ethernet порт вообще есть. USB-MPI/Profibus контроллер на али стоит несколько тысяч. Оригинал от сименса около 50. Но почти во всех случаях он есть на PCU в составе станка с Powerline и всегда можно установить степ на неё. Степ свободно распространяется через SIOS, полноценная триальная версия без ограничений.
      Тем, что там в сравнении с этим - тишь, да гладь. А причина - "параметры". В Фануке все через параметры, надо их знать, плюс, не все еще видны, а чтобы видно было, надо знать еще одни волшебные параметры, и т.д. и т.п.. В Сименсе почти все уже настроено. Но Фанук гибче, надежнее. В общем, плюсы и минусы есть и там и там, каждому - свое, как было написано на одних воротах.
    • Мрачный
      Обычно PDM поставляется как минимум с неким минимальным комплектом документации, мануалами, видеороликами. И с техподдержкой. У вас что, нет ничего из этого? PDM на торрентах не валяется, в силу своей специфичности. Да, и у интермеха есть свой форум. Может, там поискать ответы на свои вопросы*
    • Orchestra2603
      @ДОБРЯК, а формы можно посмотреть?   @ber2004: Если вы хотите свериться с аналитикой по сфере, то можете перейти в сферические координаты (в СВ же можно?) и закрепить по всем узлам все перемещния кроме радиального. В той формуле при ее выводе тоже предполагается, что  (т.е. перемещения в окружном и меридианальном направлении равны нулю) У вас будет нормальная невырожденная матрица жесткости, т.е. сможете нормалбно баклинг посчитать, и это не  должно вносить никаких искажений в сравнении с аналитическим решением.
    • konstrn
      В одну строку: TAP-THRU(tt)=<NUM_INST> отв.<hw-threaddesc>-6H. Можно и в две. Только при одном отверстии слово отв. придется удалять вручную.
    • ID_Hacker
      По ПО для настройки "Built in 3D interference check" у кого то есть информация? Очень нужна помощь.
