SW 2020 SP3 панель
@dinu еще заметил, что перестали появляться всплывающие менюшки с предложением сопряжений при выборе поверхностей компонентов сборки. Не подскажете, в чем дело?
Все вроде работает у меня ... попробуйте сбросить настройки
1 минуту назад, dinu сказал:
на SP2 у меня все работало корректно, после обновления на SP3 - не работает.
У меня много чего настроено, для моего удобства, так что сбрасывать ну очень не хочется...
4 минуты назад, Alex1986 сказал:
Перед обновлением желательно всегда делать бекап своих настроек.
Очень помогает в таких случаях.
Изменено пользователем malvi.dp
Сбросите только для текущего документа и посмотрите если исправилось все! Возможно удаление вот этой панельки поможет
Изменено пользователем dinu
5 минут назад, malvi.dp сказал:
Есть такие копии
5 минут назад, dinu сказал:
а как?
не вижу у себя такой панели
6 minutes ago, Alex1986 said:
каким-то непонятным образом после нового запуска все заработало
Ну бывает и такое :)
35 минут назад, Alex1986 сказал:
у меня такой глюк и в 19-й версии бывал несколько раз
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
