Удаление старых версий
AlexanderM
он от меня ушел не полностью - там 4 с хвостиком должно было быть
сейчас разбил его - закачиваю по частям
как будет готово - проверю и дам отмашку
Сегодня снимаюсь с якоря. Приму семафор завтра. Успехов.
Half
Если прямой не работает - то см. Здесь
Заглянул, скачал ч.1 и ч.3, на ч.2 - Крутое изобретение яндекса: "Секретный уровень".
Буду ждать отмашки.
Half
Скачал, поставил - спасибо! :clap_1:
suslad
А лекарство от жадности для ProPurge есть?
На большого жадину есть еще больший жадина - Trueutilitiespro. :bleh:
Чего и где закажешь, то и там очистит (или насовсем, или в корзину, или в указанную папку).
А под конец все числовые расширения приведет к .1 (например 123.prt.1)
Изменено пользователем AlexanderM
  • 4 года спустя...
Работал дома в выходые, упакованный каталог ZIP получился 400 Мб - был просто в ужасе :surrender:
Вручную пришлось удалять все старые файлы для каждой детали итог - 15Мб архив.
Прошу поделиться программулькой описанной выше :smile:
Если без программульки, то создаешь файл с любым названием с расширением .BAT, внутри файла пишешь purge. Файл кладешь в дирректорию, в которой работаешь и, когда надо удалить ненужные сохранения запускаешь его.
Или смотри выше, там есть примеры посложней
Создал файл в каталоге проекта с содержимым:
setlocal
purge
del *.m_p *.inf* *.crc *.hp2 *s2d *.sec* *.err *.out *.idx *.tst *.log
endlocal
все почистилось :clap_1:
А как вычислить и удалить все файлы которые не входят в проект (временные детали, прорисовки, переобзывания, и т.п.)
Я пользуюсь вот этой прогой- быстро и удобно. Чистит все, начиная от указанной директории и унутрь :smile: .
Spekan_Purge_Tool.rar
Я тоже предпочитаю эту голландскую "дурь" — Spekan Purge Tool.
Чищу им сразу весь раздел D: своего HDD, где могут быть файлы Pro/E с помощью настройки.
Вижу что, судя по всему, этот продукт — кошерный... :rolleyes:
Всегда пользовался CGN Purge, проблем не было, с вложенностью тоже.
panatolyn
Есть и другие способы взять домой только нужные файлы. Стандартными средствами.
Пользуюсь только этой программкой, хотя на кашрут мне всегда было наплевать :smile: . Единственное, как правильно писал как-то Ruslan, никогда не удаляю старые версии файлов, пока проект не закончен полностью.
Это как упаковывался? Как обычно? :blink:
Упаковывать в зип при сохранении сборки (прямо в ПроЕ). Потянет только последние версии .
  • 1 год спустя...
Помогите как как правильно установить эту прогу CGN_PURGE.ZIP, и как ей правильно пользоваться, раньше вроди бы оставались последние прт, а щас целый мешок.
После переустановки системы эта вот безобразия началась.
Раньше на готовиньком работал, было хорошо :surrender:
Спасибо всем.
Так вроде всё просто
Ура , нашел.
Там есть текстовый файл, все прекрасно описано.
Спасибо.
GOLF_stream
ссылочку не нашел, а в чем принципиальная разница.?
    • Greenston
      Привет! По идее, реально. Ведь 800 цикл аналог мазаковского, хоть и выглядит немного по-другому. Но лучше править с фануковского поста, проще
    • Greenston
      с большой долей вероятности надо править постпроцессор. Стойку такую не слыхал даже)
    • Мрачный
      Прям как дети... https://hh.ru/vacancy/95765023 Joymechanix, Москва, Калужская, улица Бутлерова, 17Б от 1 300 до 2 000 $ на руки
    • mactepnew
      Так я конкретно расписал, что мне не понравилось. Вам всерьез нравится панель измерений? Например то, что нужно каждый раз выбирать направление измерения, если выбрана плоская поверхность и точка.  И два меню настроек тоже нравятся?  А, есть же еще третье. Где две команды: И несколько меню свойств объекта - это тоже нормально? Settings, Edit, Edit text и Properties. Хотя у Крео тоже их два... Или то, что в эскизе может быть избыток ограничений, которое NX может поначалу игнорировать, а в какой-то момент сам отменить какие-то из них и сделать из эскиза каля-маля. Крео такого не позволяет. Кнопка Create persistent relations регулярно отключается сама по себе. А как вручную удалить одно из ограничений я так и не понял. NX пишет: click to relax. Кликал всеми семью кнопками со всеми комбинациями Shift, Ctrl и Alt - оно не удаляется.    Да, к Крео у меня тоже были претензии поначалу, но всё равно он раз в 10 быстрее и намного дружественнее. В NX можно перенести размеры из 3D на чертеж?    Простите, если это уже оффтоп, но просто вот эта кривая логика ломает мне мозг.
    • Greenston
      в 2016-2017 версии FC было доступно много постов (потом их убрали). Их можно найти +- тут: \Program Files\Delcam\FeatureCAM 2016\Posts\Mill\5-Axis В том числе и на дмг. Ну без гарантий, канеш
    • Greenston
    • IgP
