Удаление старых версий
Существует ли более рациональный способ удаления старых версий чем window>open system>purge, а то в конце работы можно утомиться по каталогам лазить
У меня есть подобная утилита...Но компания, которая ее сбацала, продалась аутодеску...И ссылки на своем сайте про proe убрала начисто.:gun_guns::gun_guns:
Работает вещица бесподобно: с каталогами/подкаталагами, настраивается расширение удаляемых файлов и пр., и пр. Я бы выложил....(размер 5 мегов). Но куда?
это не purgedrive случайно, если да то она у меня есть вот токо болеет она после 30 дней работы может у кого таблетка есть :doctor:
структура файла xxx.bat:
cd C:\Projects\Proe\KTPP - эту папку нужно очистить
call C:\Projects\Proe\Purge.lnk - это путь к файлу purge
setlocal
del *.m_p *.inf* *.crc *.hp2 *s2d*sec* *.err *.out *.idx *.tst *.log*
endlocal
cd C:\Projects\Proe\KTPP\PARTS
setlocal
endlocal
и т.д. вводите нужные папки для конкретного проекта и чистите их выъовом файла ххх.bat
MaxAmin
А если нужно почистить каталог со всеми входящими с любым уровнем вложенности????? :boxed:
SHARit
Такого у меня никогда не случается. Но если надо могу прогу написать. Правда, как я понял такие проги уже есть, да и интеграция с эксплорером прослеживается.
2 SHARit
а в trueutilitiespro есть возможность чистки каталогов с любым уровнем вложенности
Помню...Говорил же уже....Они бросили этим заниматься.....
Смотри, если не веришь: ]]>Здесь]]>
Да чего мыкаться давай по почте несколькими частями вышлю...На сколько бить?
если 5 мег то штук на 8-10 а то админ за органы повесит, если я все сразу забирать начну
Изменено пользователем denst
А если такой bat-файл:
cd /D %1
del /s *.m_p *.inf* *.crc *.hp2 *s2d*sec* *.err *.out *.idx *.tst *.log*
for /R %%x in ( . ) do purge.bat %%x\*
pause
создать ярлык вызова с параметром - рабочий каталог (%1),
типа: allpurge.bat c:\user2001
почистит все в каталоге c:\user2001 и во всех подкаталогах
Некоторое время назад камрад SHARit хвалил утилиту для SUBJ
Утилита эта попала наконец ко мне, и я ее выложил:
прямой линк - <noindex>Trueutilitiespro</noindex>
Если прямой не работает - то см. <noindex>Здесь</noindex>
SHARit - спасибо
Half
Спасибо за утилиту, скачал - но не могу открыть архив,
получаю сообщения:
"Неожиданный конец архива" или "trueutilitiespro100.zip: Поврежденный или многотомный архив ZIP". :wallbash:
Открываю WinRAR (от 3.00 до 3.11), обычно zipы берет нормально.
Что, искать unzip?
    • afybc74
      Проблема на станке DMU 70 it530. После замены линейки по оси Х ( линейный привод) при вкл приводов станок выдает ошибку N27 8830 EnDat: no field angle X. Перетыкивали разъем проверяли провода все рабочее, подключали старую линейку  станок работает. Есть подозрение что в параметры МР 2256.0 и МР 2257.0 определяют линейку. Покурив форумы прочитали что один из пендосов связывался с представителями хайдена и они сказали где прописывается линейка, а какие параметры нужно заменить он не написал
    • Syomik
      Здравствуйте! Прошу прощения что сразу не ответил, совсем замотался. Подвод происходит после достижения инструментом конечной точки прямого участка в координате X189.776 Z-100.325 предшествующего G03, затем происходит резкая смена координат на X188,980 Z-99.967, это видно на прикрепленных фото экрана стойки, и потом инструмент движется по оставшемуся контуру детали. У меня сегодня не вышло сделать тестовую деталь, но убрав из программы G42 и запустив симуляцию, четко видно что отвод/подвод исчез. Инструмент движется четко по координатам контура детали. Вот в видео я нашел фрагмент ооочень похожий на мою ситуацию. Скорее всего отвод/подвод это работа G42,
    • ak762
      если очень хочется то пусть строит одним сплайном, в нем контрольные точки можно задать симметричными и будет то что тс хочет контур с одним сплайном
      Погреть торцы черные феном хорошенько, да поди раскрутится .
      а можно головой о стол постучаться сразу соображалка включается как в детстве подзатыльник дадут и соображаешь как квантовый компьютер сначала примените руки если не поможет то пассатижи и ножовку по металлу. ну и в довершении тиски  а вариант один - омега то есть окончательный пипец
      мир не без добрых людей. наверное поволжский немец теперь осталось в дело применить. а с народом поделиться редкостной новинкой сей добрый человек не разрешил?
    • ola_ferret
      Здравствуйте! Извините, что вклиниваюсь тут со своим простеньким вопросом. Подскажите, пожалуйста, возможно ли сделать следующее: я сделала модельку сосуда под давлением, и теперь мне необходимо получить изображения (contour plot) с распределением напряжений (von Mises stress)  для отдельных частей этого сосуда (три части - коническаяб цилиндрическая и сферическая), при этом, чтобы в левой верхней части окошка выводились максимальные и минимальные значения именно для части, которая будет отображаться, а не для целой модели.
    • Vengeance
      Думать нужно меньше, а соображать больше) Подожду еще варианты
      я думаю так выкинуть и купить новый китайская
    • Vengeance
      Помогите понять, как это чудо инженерной мысли разобрать, в интернете ни слова(
