Расчет деформации поверхности изделия на основе нормальной плотности тока
Добрый день
С недавнего времени у меня поставлена задача смоделировать процесс электролитно-плазменной обработки.
Интересует такой вопрос: можно ли в Ansys Workbench задать деформацию поверхности в зависимости от нормальной плотности тока на поверхности детали?
В комсол есть набор математических модулей, как, например, модуль деформации, позволяющий задавать скорость деформации. В нем можно задать деформацию на основе нормальной плотности тока на поверхности.
screenshot_1_2.png?itok=3qPteJvT
K - Коэфф. отвественный за «скорость съема» основывался на экспериментальных данных.
screenshot_2_2.png?itok=uofi5L96
Линейная плотность тока зависит в данном случае от неровностей на поверхности.
В 21.05.2020 в 01:24, WerKo4Nec3 сказал:
Ну допустим да. APDL в помощь.
Учтите, в приведённой Вами формуле деформации объёмные. А Вы требуете "какие-то непонятные поверхностные".
Объемную деформацию произвольного вида можно приложить, задав в объеме нужное распределение температуры.
Да можно и в лоб тензор деформаций задать... Вопрос в другом: топикстартер что имеет в виду под деформациями? Перемещения по нормали к поверхности что ли? Больше физики в студию
Ну и потом... токи Фуко разогревают металл, а значит можно поймать разупрочнение. Т.е. деформации в идеале получаются через цепочку электродинамика-> тепловая -> прочностная, а не заданием в лоб от величины тока.
В прочем, ТСу видимо приходится работать с военными. У них вся теория процесса должна быть расписано от и до без моих подсказок.
Вечер добрый
Спасибо за отклик.
Моей задачей является проделать такой же эксперимент, проведенный в Comsol. В данном эксперименте задавалась деталь с случайным профилем поверхности (т.е. с микровыступами) , которая погружена в электролит и вокруг которой образован парогазовый слой с низкой электропроводностью. С подачей напряжения на неровностях поверхности плотность тока становится довольно высокой. Далее автор статьи связал плотность тока на этих микровершинах с коэффициентом скорости удаления материала (формула выше). И, собственно, всё.
В моем же случае, распределение плотности тока на поверхности детали также удалось получить,  но как задать деформацию, которая будет зависеть от плотности тока не представляю. Время обработки 90 секунд, каждую секунду неровности на поверхности, по идее, должны уменьшаться, соответственно уменьшается и плотность тока. Мне достаточно будет построить график XY, показывающий поверхность до и после обработки.
Может я что то не совсем так трактую, но я описал процесс так, как я его понял. С военными не работаю. По Ansys никто из знакомых не работал, да и в универе никто помочь с ним не сможет. Сам же я только недавно приступил к его изучению.
Ага. Т.е. Ваши деформации - это удаление материала с поверхности, никаких механических напряжений в детали не вызывающее.
Через APDL или APDL-вставку в WB можно
1) задать температурные деформации, пересчитав их по приведённой Вами формуле через тока - только понадобится закрепить жёстко все узлы сетки кроме узлов на удаляемой поверхности;
2) двигать узлы на поверности куда хотите в цикле после каждого шага решения задачи - по вертикали-горизонтали.
Пособия по APDL есть у меня в подписи.
5 часов назад, AlexKaz сказал:
Спасибо за помощь, сейчас начну штудировать Ваши пособия)
      Какой номер инструмента нужно вызвать, чтобы станок взял инструмент из второй ячейки, если на таблице ниже адреса D обозначают номера ячеек, а DATA - номера инструментов?
      если вы при 24 позиционном барабане установите что в барабане 12 мест естественно что счет будет идти до 12. я спрашиваю что заставит барабан пропускать позиции и ставить инструмент во 2 4 6 и т.д. если счетчик позиции индексируется на 1 если станкостроитель прописал свойства инструмента тогда может быть а если нет то считать он будет как обычно. насколько я понял у автора нет такого свойства иначе и вопроса бы не возникло.
      Погодите, но ведь описанный способ никак не затрагивает отсчёт ячеек - станок просто не будет брать или ставить инструмент в ячейки 2, 4, 6 и т.д. - не потому, что не сможет, а потому что не захочет :)
      как он будет считать через 1 инструмент если оборот редуктора мотора равен 1 позиции магазина ??? кто заставит плк пропускать счетный импульс и не индексировать гнездо магазина??
      у меня все такие. Думаю будет работать нормально
      этот способ не будет работать если позиция магазина считается двумя индуктивными датчиками как на дешевых станках ведь если поставить 12 мест то отсчитав половину барабана плк подумает что следующий первый а это физически будет 13. если энкодер мотора в градусах считает тогда да он просто будет считать через 1 ячейку
    • Данир
      Всем доброго дня, не знаю есть ли уже подобная тема, но вот проблема: На производстве открываем отдел ОТК, берем человека на должность контролера ОТК, и вот встают вопросы - а какие требования к контролеру ОТК должны быть? Ибо новый контролер опыта не имеет, а раньше весь контроль происходил силами станочника и/или технолога/мастера цеха. -чем должен владеть контролер? какие нормативные документы нужно изучить-соблюдать на предприятии металлообработки? По любому у большинства контролеров есть какие нибудь справочники-настольные книги, госты/осты и другая тех.литература - Что это за справочники? если у вас есть информация или даже электронные варианты литературы - огромная просьба поделится, буду очень благодарен. Я, как конструктор, о работе ОТК знаю только в общих чертах, думаю мне тоже не помешает справочник с пояснениями как делать замеры правильно) если у вас есть дельные советы как грамотно выстроить отдел ОТК - внимательно прочту и приму во внимание заранее спасибо)
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
