Запись дробей
Коллеги! Подскажите, кто сталкивался с такой ситуацией:
в свойствах документа в графе материал ввожу запись:
Лист <STACK size=0.9>ПН-0-1,5 ГОСТ 19904-90<OVER>К270В5-III-Н ГОСТ 16523-89 </STACK>
На чертеже в штампе получаю, что слово "Лист" выровнено по знаменателю, а не по черте дроби.
Как добиться того, чтобы слово перед дробью выравнивалось по черте дроби?
Да, есть такая беда. По крайней мере у меня на 2005сп4.0. Помню что на нулевом сервиспаке было еще хуже -заметки связанные со свойствами не понимали форматирования слева, справа, по центру. Так вроде было. А в этом случае можно посоветовать сделасть два свойства. Первое для Лист, второе для всего остального. Тогда будет все нормально. У кого 2006 стоит, гляньте, pls., проблема осталась или нет
Есть такое дело начиная с SW2004SP3, в SW2004 до sp3 было все просто отлично, я уже писал об этом там по ссылке девятое сообщение здесь :smile:
Правда начиная с SW2004SP3 есть некоторые замечаня, в переди обязательно должна быть информация о размере шрифта, размер шрифта в заметке не должен совпадать с размеров в строке, также размер в заметке не должен быть дробным(у себя выставил равным нулю), и последнее обязательное условие правильного отображения наличие впереди одного пробела.
Вот! пока тестовый вариант програмка для редактирования свойств(Запускать ни вчем кроме чертежей не рекомендую, блокирует кнопки нужно солид перегружать в чертежах работает). Ну очень сырая, работаю :smile: .
Перемещено http://fsapr2000.ru/index.php?show...&gopid=103845
Может и предложения появится. :rolleyes:
Слушай, Kelny, из всего вышеперечисленного похоже достаточно чтобы вначале был пробел. Или другое свойство. И все. А все эти манипуляции с размером шрифта лишние.
<{POST_SNAPBACK}>
Если вначале просто пробел поставить то не работает. если какое нибуть свойство добавить то можно получить такой же результат. А с размером это для изменения размера шрифта в свойстве, а не через изменения параметров примечания, чтоб не лазить в основную надпись для измнения размера шрифта.
Если пробел в свойство вносить, то не работает, а если его в заметке перед ссылкой на свойство вставить, то все получается. По крайней мере у меня. Ну а размер шрифта менять через макрос конечно удобнее. Это ты здорово придумал .
<{POST_SNAPBACK}>
Получатся оно получается, но чого то не очень: если размер шрифта в заметке равен нулю и в свойствах информация о шрифте без пробела то ползет уже не вниз а вверх :lol:. Ну если информацию о шрифте не добавлять то да все работает.
Я шаблон чертежа сделал, в котором записал в штамп типа такого.
Данные берутся из детали. Пока все работает. Как говорится безобразно, но однообразно.
hard
Это не по-комсомольски. комсомольцы не ищут легких путей. И потом что с линией делать. Она у вас как сделана?
А если написать в свойствах так: <STACK size=1>Лист <STACK size=0.9>ПН-0-1,5 ГОСТ 19904-90<OVER>К270В5-III-Н ГОСТ 16523-89 </STACK> , то слово "лист" на месте оказывается.
CADliker прав.
Запись типа
<stack size=1>Лист <STACK size=0.9>ПН-0-1,5 ГОСТ 19904-90<OVER>К270В5-III-Н ГОСТ 16523-89 </STACK>
помогает, т.е. выравнивает слово перед дробью по черте дроби.
Но заметил что теперь эта запись как-то странно выделяется: только в одной верхней точке. Можно ли задать выравнивание по middle-center или по right-center?
hard
Понятно, спасибо. Кстати заметку можно двухстрочную сделать и верхнюю строчку подчеркнуть. Правда линия получается прижатая к верхней строке.
Хотел бы посмотреть, что у Вас.
У меня пока не на что смотреть. Я сортаментом не пользуюсь. Хотя может и сделаю в своих шаблонах, так чтобы было
to hard
Шаблон Ваш отличный.
У меня попроще: в пользовательские свойства выведены только те поля, которые часто приходится менять (децимальный номер, название, вид чертежа, масса, масштаб, определение номера листа и подсчёт общего количества листов). Постоянные поля (фамилии, организация) - забиты в штампе как простые заметки.
Запись материала пока плохо удаётся автоматизировать - работаю с листовым металлом и сортаментом - т.е. запись идёт в виде дроби. Пробую и отрабатываю различные варианты, т.е. процесс совершенствования продолжается.
1) Что касается записи дроби через подчеркивание числителя:
бывают ситуации, когда строка знаменателя длиннее числителя.
В этом случае внешний вид дроби получается не очень хороший.
2) Кто знает: как можно настроить междустрочный интервал в многострочных текстовых заметках SW?
<{POST_SNAPBACK}>
А если попробовать НАДЧЕРКИВАНИЕ над символами, если такое конечно вожможно. Символы подчеркивания и надчеркивания сольются и линия будет следовать за более длинной фразой. ИМХО.
<{POST_SNAPBACK}>
Свойства заметки "Шрифт->Высота->Единицы измерения->Интервал"
      ну и чего дальше система делает? вашу некомпетентность ничем не победить вы даже в формуле суммирования ошибки запутались т.е. 2+2=5
      тогда зачем он в концецикла шпиндель у вас разжимает - это по вашему правильно?? если бы было правильно то по достижении хом позиции руки цикл бы завершился и карман ушел в магазин
      Разница между положением вала мотора, которое пересчитывается в положение оси, и положения оси по линейке и есть люфт Вы либо прикидываетесь, либо 20 лет на одном месте сказались на вашей способности анализировать информацию  В общем кроме "умных" наборов букв типа "резонанс", "er2" вам очевидно сказать нечего. Вы плаваете в этом вопросе и только пыль в глаза пускаете. Причем делаете это безапелляционно, что лишь подчеркивает уровень некомпетентности
      Я думаю она всегда выводит координату с линейки. Если постоянно переключать выводимую координату, ерунда получится, а не обработка. Другое дело что к расчету какой ток и в какой момент задать двигателю, тут система учитывает данные с обоих датчиков. И не среднее она берет, а анализирует оба значения и на выходе расчета получает значение тока для двигателя
      зачем ей переключаться считает и определяет постоянно в цикле управления контуром регулирования момента который весьма кратковременный а при появлении и отсутствии задержки реагирует резонансом. по вашему если линейка не считает тогда считает мотор так это естественно происходит и никакого переключения не надо. значения рассогласования при небольшой скорости вполне воспринимаются на глаз где ?? я сказал что мотор про люфты не знает читайте внимательнее. положение вала мотора это не люфт что то вы совсем сдали... реагирует она потому что появляется рассогласование а не потому что мотор знает о люфте. люфт как раз показывает линейка а контур скорости реагирует но из за того что слишком жестко настроен возникает резонанс. я вам уже по пятому кругу пишу одно и тоже .
      Потому что вы мне так сказали
    • alexncr
      Судя по таблице Y45 правильно срабатывает когда рука у шпинделя, вручную когда вращаю мотор подвожу руку к шпинделю датчики тоже срабатывают правильно.
      И что, там наглядно можно увидеть? Сомневаюсь. Если только график организовать
      с чего вы взяли что система не знает импульсы от датчика куда по вашему идут??
      А как она реагирует? Как можно скомпенсировать люфт, не зная на сколько провернулся вал двигателя? В общем, насколько я понял из ваших ответов, вы не понимаете базовых вещей. Написаное в мануале вы игнорируете, потому что этот противоречит вашему представлению. Я еще раз повторю свою позицию: 1. Когда чпу определяет, что появился люфт, то переключается на датчик мотора, потому что от линейки сигналов не будет, как вы уже сказали сами. Люфт может появиться при смене направления движения, а также из-за разболтанной механики и воздействия на нее (механику) сил резания. То, что появился люфт, чпу определяет по разнице показаний двух датчиков. 2. После компенсации люфта, отсчет происходит по линейке, то есть произошло переключение с датчика мотора на линейку.  3. ЧПУ постоянно контролирует показания с обоих датчиков, чтобы определить момент возникновения люфта, но отсчет координаты в установившемся режиме ведется по линейке, что логично, так как линейка отображает реальное положение координаты. 4. Мои аргументы подтверждаются, написанным в мануале текстом.
