Не работает Pro\Mech
NewProUser
Сразу скажу, что пользуюсь крякнутой пиратской версией ProE 2001. :blink:
Попробовал посчитать напряженно-деформированное состояние через Pro\Mech, в меню (Applications) Mechanica есть, все загрузилось, Structure тоже есть. Наложил нагрузку, опоры, назначил тип сетки для МКЭ, выставил в Analyses силы и нагрузки, но опция Run неактивна. :wallbash:
Может я что неправиьлно делаю или это проблемы крякнутой версии?
Подскажите, кто сталкивался с подобной проблемой.
Чтобы что-то посчитать, нужен отдельный диск, называемый PRO/MECHANICA
а так он будет считать только с прикруткой к нему стороннего солвера
А можно как-нить через WF считать? Я его поставил, думал, что может в нем заработает Mechanica, так вот, Mechanica установилась, запускается, но почему-то файлы из ProE не импортируются (File->Import->ProE file) :sad:
Не хочется ставить ANSYS ради этого.
я с WF не работал - ничего за это сказать не могу.
Но думаю , что там такая-же ситуация - в поставку включен Pro/Mechanica Foundation - пре и пост процессор без решателя.
По-подробнее....Механика поставилась и запускается отдельно?
А когда выходите в Механику из прое - обратите внимание на сообщение внизу - не пишется-ли там что-то типа only fem mode...Такое может быть, если при установке механики не указан каталог, где установлен proe. Надо еще раз запустить ptcsetup (с жесткого диска) и указать требуемое....
Изменено пользователем SHARit
Попробовал, но при инсталяции каталог ProE не запрашивается и => из ProE Mechanica не запускается. :sad: А есть ли где какой log-файл, где можно это прописать?
C какого диска ставим?
Если с того-же, на котором Pro/E (если инсталляционная программа у них одна) - то это скорее всего ставится Mechanica Foundation
1. ptcsetup надо запускать не механиковский, а проешный.
2. Когда дойдете до закладки create b cofigure commands - там будет указано типа command name - proewildfire; command type Pro/ENGINEER. Надо отметить эту строчку и нажать EDIT
3. Ну а там все понятно.....
Half
В WF три диска. На каждом написано "Pro/E с Pro/MECHANICA". А делятся они на 1-ый, 2-ой и 3-ий. Изменено пользователем SHARit
Да, диск один (для WF), но программы разносятся в разные каталоги, появляются 3 иконки: Motion, Structure, Thermal.
Ага. Значит старый код построения. Ну ничего. Там же указано, что включает Pro/MECHANICA (никаких foundation). Пробуйте запустить ptcsetup как я написал....
Тут уже эта проблема обсуждалась. ASW в этом деле знаток.
Кажется для начала следует установить Pro/M, потом при инсталляции Pro/E будет запрошена папка с Pro/M.
Если выбрать инсталяцию одновременно и Pro/E и Pro/M, то первой идёт установка инженера. Папка расположения Pro/M запрашивается тоже.
По умолчанию Pro/M будет ставиться сюда: C:\Program Files\promechWildfire\
Изменено пользователем Aleksandr
Про-Механика - отдельный пакет, интегрирующийся в Прое, он и инсталлируется отдельно или совместно с Прое. С WF поставляется, а с 2001 нет. Foundation это не Механика, а обрезок какой-то. Там только сетку можно построить и передать в другую программу для расчета. Так что не парься - для 2001 есть отдельный диск Pro-Mechanica.
Ура!! Спасибо, поставил Mechanic'у по совету SHARit, все работает, считает что-то, но не создается файл *.rwd, который требуется при визуализации результата. Создается папка со множеством каких-то файлов, но нужного rwd там нет. Что бы это могло значить?
Вообще-то это значит, что какой-никакой хелп, но почитать иногда надо :bleh:
rwd - это файл с уже сохраненным окном просмотра расчетов. А чтобы создать окно просмотра, нужно:
INSERT->RESULT WINDOW и в появившемся окне указать на каталог с расчетами в STADY SELECTION....
ПАСИБА! :smile:
Да, с хэлпом у меня проблемы. В WF, что у меня help от 2001, который впрочем особо дружелюбным не назовешь.
SHARit, огромное спасибо за советы - очень помогли, теперь буду разбираться с Pro\Mech, главное все работает и считает :clap_1:
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
