Добрый день! Расфрезеровываю глубокое отверстие 25Н8 глубина 145мм. Получается конусность равномерно на всю глубину 0.02мм. Обрабатывал и пластинчатой фрезой и головкой, по спирали z-1. Почему появляется конусность?
упругие деформации: если очень упрощенно, то фреза -- это консольная балка (жестко защемленная в цанге), к концу которой приложена сила резания
Рабочая часть фрезы 10 мм-хвостовик-150 мм. Размер отверстия на входе 25.01 а на глубине 140 мм размер 24.99. Почему сверху ее меньше отжимает чем снизу?
очевидно, внизу сила резания больше
(возможно из-за того, что вверху неполным зубом режется, а внизу на всю его длину)
при обработке концевыми фрезами отжатие есть всегда
обычно отверстия сквозные, а паз глухой.
ты определись, что ты делаешь.
Если отверстие (сквозное) - возьми развертку и разверни напроход и будет тебе счастье.
если паз (глухой) Д25 на такую глубину, ты или поставь чистовую фрезу, оставь под нее сотку и пройди или (гарантированно) расточи резцом (для варианта со сквозным отверстием тоже подойдет).
И все у тебя будет в оси, без конуса.
А почему отгибает инструмент, пардон твоих училишьных знаний не хватит. Учи сопромат. В Анурьеве есть формула отгиба. Очень полезна, когда хочешь рассчитать отгиб инструмента при глубокой обработке. Это ты еще фрезеруешь. А если бы растачивал на токарном на глубину 500, то там еще и отгиб консоли пришлось бы учитывать.
9 часов назад, dr.vovaaa сказал:
Если за один раз, то это утопия. Припуск 0,1-0,15 на сторону и послойно. Глубина слоя 0,5 диаметра фрезы максимум. Лучше, конено расточную систему, но она не дешёвая.
23 минуты назад, grOOmi сказал:
С чего вы взяли что за один раз? Послойно? А переходы не останутся? А отжымать тогда не будет и конуса не будет?
1 час назад, vladimir_ сказал:
Режет полным зубом.
1 час назад, maxems сказал:
Спасибо вам за совет, что надо учиться. Правильно учиться никогда не поздно. Если вас не затруднит можете все таки ответить на мой вопрос?
Изменено пользователем dr.vovaaa
4 часа назад, dr.vovaaa сказал:
Я написал "если". Я не знаю какой материал вы обрабатываете, у меня не остаётся переходов и конуса такого большого.
5 часов назад, dr.vovaaa сказал:
Так что тебе еще не понятно-то?
Ставь чистовую фрезу. И не 10 мм, а 20 или 22. И проходи чистовой контур, снимай припуск 5 мкм за раз. На всей глубине. В твоем случае получится две с половиной сотки.
Я так понял о расточных оправках ты не слышал.
Если чистовая фреза не поможет придется изучать.
Плохо, когда не к кому на работе обратиться за советом. Да?
18 часов назад, maxems сказал:
:biggrin:да вы что? :doh:
Куда мир катится? Где вы видели цилиндрические пазы?:wallbash: В каком-таком ВУЗе  такую чушь преподают?
Ну а теперь по теме
18 часов назад, dr.vovaaa сказал:
Объяснять это не на форуме надо. Тут целую лекцию почитать. Просто прими как данность, что при большом вылете инструмента всегда так происходит. Расточкой картина лучше, но разность есть всё равно. Она просто меньше. Диаметр оправки/державки чем больше, тем больше жесткость и меньше конус.
Изменено пользователем Bully
@Bully еще один археолог нашелся.
Ты что до сих пор не понял, что я чушь сморозил?
3 часа назад, Bully сказал:
С чего ты взял, что это преподавали в ВУЗе? Мож у меня семь классов образования?
А вот тут я голову сломал, что ты имел ввиду.  А ну ка давай объясни, как настраивать расточную оправку. Сейчас позабавлюсь :k05191:. Ток ты не общими фразами, я ж пойму брешешь ты а ли нет.
54 минуты назад, maxems сказал:
Ну так бы сразу и сказал. А то человек когда не поправляется, откуда у собеседников понимание того, что человек понял ошибку? Поняли, проехали...
Не, тогда никаких "отверстий", только "дырки"... Ну и форум инженерный тут, простите, если обознался.:smile:
А я говорил про настройку? Просто данность - если есть 2 фрезы/оправки с бо'льшим и меньшим диаметром нерабочей части при одинаковом диаметре рабочей части и прочих равных, то первая будет более жесткой. Есть возражения?
И ещё... Таким определением (а также "шахтер") называют тех, кто поднимает мертвые год и более темы. А не ответы на сообщения вчерашнего дня. Благодарности (за ликбез) не надо...
7 часов назад, Bully сказал:
Ну а теперь по теме
Спасибо. Как я понял(простыми словами)при расфрезеровывании по спирали, за один оборот например фреза делает размер 25.01, на следующем витке её жмет и она делает уже 25.009, на следующем её жмет уже от размера 25.009 и получается размер 25.008 и так далее..я все правильно понимаю?
11 часов назад, Bully сказал:
Наконец-то. Буду знать теперь специалиста, который за язык подловить может.
С учетом неожиданно корректного твоего ответа, который говорит об определенном уровне воспитания тоже буду считать, что
Поняли, проехали...
12 часов назад, dr.vovaaa сказал:
ну, тут нет четкого определения что именно так происходит. Оно может быть и скачками, т.е. миллиметров пять идет одинаково, потом начинается такая картина. А может и дальше тоже быть скачками. Величины скачков, впрочем, не такие большие, даже если и есть именно скачки, а не равномерно увеличивающийся отгиб.
5 часов назад, maxems сказал:
за отсутствие уж тогда в данном случае...
2 часа назад, Bully сказал:
Понял
вылет фрезы ( D10  * 150 )  15 диаметров и 2 сотки конус - это очень хороший результат . можно попробовать ввести обратный конус отверстия в программе учитывая отжим , но это тоже не выход фреза подсядет конус будет больше . Или борштанга или развёртка нужна . Расточная система если с резцом на таком вылете тоже конусить будет . Материал какой режете ?
H8 на D25 поле допуска 0.033 . вы попадаете в размер .
1 час назад, valentinych75 сказал:
Фреза-головкаD20 с рабочей частью 10мм и хвостовик L140мм. Материал 12х18н10т. Понятно что все в допуске. Просто был интересен сам факт такого равномерного конуса при спиральном фрезеровании.
<8D вылет может обрабатывать . сам факт такого равномерного конуса - накопление отжимающих сил . Попробуйте головку с большим углом подъёма винтовой канавки ( градусов 45 ) , хвостовик твёрдосплавный у вас я думаю . Но результат который вы получили и так более чем нормальный .
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
      Номера 2000 и выше - это вроде как не ошибка а сообщение оператору Открывайте инструкцию на станок с описанием сообщений или смотрите в ладдере в чпу или скачайте ладдер и смотрите в Fladder3
      В МКЭ это классический modal-prestress анализ. Из МКЭ вы получаете только матрицу масс и матрицу жесткости. На этом МКЭ заканчивается. Дальше решайте как хотите. Вот Федор решает квадратное уравнение и получает первые собственные частоты.:=) Вопрос только в том какие силы нужно задать, чтобы получить начальные напряжения и как эти силы зависят от частоты вращения. Дальше матрица начальных напряжений суммируется с матрицей жесткости. Естественно данное суммирование меняет жесткость конструкции. Поэтому и говорят про преднапряженный модальный анализ. Основной вопрос какие силы нужно приложить в зависимости от частоты вращения, прежде чем делать статический анализ.  Но вы этот вопрос не освещает. Это ваше право не подумайте, что у меня есть какие то претензии.
      Вашему вниманию предоставляется программа, которая позволяет пакетно обработать DXF файлы разверток и получать Длину реза, Количество врезок, габариты развертки, миниатюру.  Полученные данный  легко сохраняются в PDF, Excel, txt и другие форматы. Дальше, полученные данные, могут быть применены в расчете себестоимости детали Скачать
      такой дурной вопрос. Как сделать чтобы офлайн справка вызывалась на русском? перезаписать файлы английской справки русской или можно где-то, что-то подправить?
      @Jesse может быть эта тема вам поможет понять почему частоты не меняются... https://cccp3d.ru/topic/83522-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D1%8D%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BC/?ysclid=lvrjkzdpez476841118
    • Артур8991
