Операция фланец по траектории. не строится развертка. не дает зафиксировать грань или кромку
Деталь2.SLDPRT
2 часа назад, Badman сказал:
не смотрели?
Поковырял, вообщем, ваш файл. Нужно сказать, что СВ2020sp2 глючит безбожно в листовом на подобной геометрии (сложилось впечатление что и вообще). Солид всегда был (мягко говоря) не безглючным, но такого я давно не видел...:crazy: Делаешь фичу, не получается - убиваешь, тут же делаешь снова всё то же самое - получается (но потом начинает глючить). И наоборот...:wallbash: Вплоть до того, что при перестроении уже имеющиеся фичеры отображаются в дереве как ни в чём не бывало (без всяких ошибок), но тупо не дают результата на геометрии...или выдают абсолютно бредовый результат. Заходишь в них, а там ни каких объектов не выбрано... Такого я вообще ни когда не видел...
Сначала, добился того, что бы сгибалось (после разгибания) пока без вырезов просто поменяв местами порядок следования эскизов в "Элемент по сечениям сгиба"... Вернул всё обратно - так же работает...). С вырезами такими сложнее. Пробовал разные способы выреза. Удалось добиться разгиба\сгиба сделав вырез только с одной стороны. Пробовал разные способы получения зеркального выреза (так же вырез эскизом, зеркальным отражением фичера выреза, созданием только половинки и зеркалом тела со сшивкой) - на вашей геометрии безрезультатно. Создал свой новый похожий файл (с произвольными размерами) и такими же вырезами. Делая симметричную относительно базовой плоскости деталь так же не получил финального результата. Но, сделав "Элемент по сечениям сгиба" в одну сторону от базовой плоскости (не симметрично) получил финальный результат - корректную разгибку\сгибку после вырезов. Сделал вывод, что "баг симметричного элемента", что есть так же (как выяснилось выше) в элементе "Базовая кромка", здесь так же потенциально существует. Пробовал в вашем файле так же сместить всё в одну сторону от базовой плоскости - не вышло. Самое то что странно - развёртка то строится нормально, а элемент "Согнуть" нет. Вот такой квест...
Для себя основной вывод - не знаю как несколько предыдущих (выше 2013 серьёзно не работал), но 2020sp2 жутко глючный (поставил недавно посмотреть).
Изменено пользователем sloter
57 минут назад, sloter сказал:
2018 по сечениям не создает, а базовую кромку не разгибает. так что ниже смотреть смысла нет. то есть пока не стоит 2019 менять на 2020?) а фланец по траектории в 2020 не получается развернуть? пример есть в сообщ №1
On 5/19/2020 at 11:01 AM, sloter said:
Интересный глюк... Если в элементе "Базовая кромка" использовать только одно направление от эскиза, то развёртка строится. Если так или иначе (например, граничное условие Средняя плоскость) в разные стороны, то нет...:g:
Кстати вот вспомнил как решал проблему с такими вот "глюками" что появлялись при создании обычными методами! Если сделать по другому приципу то все работает сгибается и разгибается
test.SLDPRT
12 часов назад, Badman сказал:
Не знаю, в нем с вырезами не пробовал. Несимметричный вариант может и построит.
13 часов назад, Badman сказал:
Я, конечно, не спец по листовому в солиде. Но понял так, что кроме как "Элемент по сечениям сгиба" в остальных случаях для "Разгибания" и "Сгибания" программе нужен хотя бы минимальный плоский участок листа. Помнится как то давно кто то показывал трюк, позволяющий обойти это ограничение путём применения какого то фичера (не логичного и не меняющего геометрию). Ну так как не логично и давно было - не помню конкретно что и в каком случае.
Мне и не надо ). Но тенденция такая, что "чем дальше в лес новее версия - тем больше дров глюков".
Думаю, такое листовой не развернёт независимо от версии. Фланцы такого типа, присоединённые к плоскому листу разворачивает. Но, надо понимать, что развёртка эта достаточно примерна и условна (геометрическая), ибо это уже не гибка , а деформация листа с местными пластическими деформациями (вытягивание, сжатие). По сути это ближе к вытяжке или штамповке. Для производства такая развёртка вряд ли подойдёт. Более - менее точная развертка в этом случае должна учитывать свойства материала, параметры оборудования, инструмента и оснастки, на котором будет делаться формообразование. Для этого существует специальное ПО. По крайней мере, точность её будет не выше (скорее ниже) чем в операции "Сплющить".
10 часов назад, dinu сказал:
Да, хороший вариант. Больших сложных вырезов в согнутом состоянии надо стараться избегать. Тяжелы они для листового металла.
Согласен! но как выход из положения можно использовать такие варианты "нестандартные"
Немножко не в тему, но есть одна ма-а-аленькая просьба - в связи с тем, что далеко не все работают в последних версиях SW, при публикации файлов (проектов) хоть намёком указывать на версию родителя.
Так сойдет?!? :5a33a36891f1a_3DSmiles(56): Или еще клочи указать где лежат :biggrin: ... шутка
8 часов назад, sloter сказал:
В общем, получилось.вырезы сделал в развернутом виде. а для сгибания оставил прямой участок доли мм. в моем случае не критично)
      ну , так или иначе кратно и кол-ву лопаток ротора, и кол-ву лопаток статора
      @Srgwell А другие макросы работают? Может у Вас проблемы с операционкой или с одним из ее компонентов? PS У меня всё работает, пруф - https://cloud.mail.ru/public/RtFe/A9WJMDLoy
    • mr_Voden
      @radii Пробуй.   post_29.05.24_13.42.rar
    • Stanislav
    • Srgwell
      Нет, там майн,майн по умолчанию стоит
    • Leon
      @Srgwell Метод запускаемый проверьте.
    • Srgwell
      Такое дело. Я не почувствовал новые изменения по одной причине. Самая последняя версия, которая запускалась это 4.4.1. Все последующие при запуске не реагируют ни как. Тут даже до создания ini не доходило. Судя по количеству байтов менялся только Коперник.swp. Естественно лишние старые файлы перед запуском удалял. Ну может у других все хорошо. Или они просто не пробуют другие версии. SW 2023 sp3.0
    • oleggreen
      Добрый. Ermak 3120. Был небольшой удар листом по стойке. Стойка погасла. При подключении доп монитора на мониторе ошибка систем мисс мач контроллер ребут. Сталкивался ли кто-нибудь с таким.
      https://m.youtube.com/watch?v=YJFnfXLcSEY
