Проецирование точки на кривую
SDCA
Подскажите возможно ли проецирование точки на кривую в NX3?
Все что я смог найти это создатание отрезока как дистанцию от точки до кривой.
Не ужели в NX нет какой элементарной функции??????
Инструменты, для такого рода построений, сосредоточены в Insert -> Datum/Point -> Point Set. Использовать нужно функцию Add Points to Curves.
Порядок действий следующий:
1. Указываешь кривую или кривые, куда нужно спроецировать точки.
2. Указываешь точку или точки, которые нужно спроецировать.
To Alexander Pavlov
"...Insert -> Datum/Point -> Point Set. Использовать нужно функцию Add Points to Curves"
Это, конечно, быстро и без заморочек, но результат неассоциативный. Для подобных вещей я пользуюсь несколько более длинной процедурой:
1) строим плоскость через точку, перпендик. кривой
2) строим точку пересечения кривой и плоскости :wink:
В вопросе про ассоциативность речи не было, но если она требуется, то действительно можно воспользоваться таким способом.
To Alexander Pavlov
To bdfy
Спасибо, за информацию. На данный момент первый способ наиболее подходить.
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
      Это для sinumerik one? У 808 и 828 плк s7-200
    • mmaag
      https://www.dex.siemens.com/industrialsoftware/machine-tool-software/run-myvirtual-machine-operate?viewState=DetailView&cartID=&portalUser=&store=&cclcl=en_US&selected=industrialsoftware
      Я говорю про полноценный эмулятор, чтобы я на виртуальной панели чпу на кнопку нажимал и в виртуальном ладдере этот сигнал обрабатывался
      В Step7 есть симулятор, называется PLCSim, работает хорошо, часто им пользуюсь. Особенно удобно, когда надо проверить какую-нибудь одну функцию, отладить её, а потом добавить в рабочий проект.
      *SP - feed hold, сигнал в ладдере G8.5 (должен быть равен 1 для нормальной работы) SRN - program restart, сигнал G6.0 в ладдере (должен быть равен 0 для нормальной работы) Сигнал с датчика касания вероятно воздействует нас эти сигналы
    • cnckarat
      Доброго времени суток, возникла проблема со станком, не выходит в референтные точки, выдает ошибку DS0021 START ERROR (ONE TOUCH MACRO), нашли описание ошибки, операция запуска макропрограммы не может быть принята 1) сигнал задержки подачи *sp равен 0. 2) генерируется сигнал тревоги. 3) сигнал srn равен 1. Станок benzinger со стойкой fanuc series 310is model a5, от куда начинать и что делать, пока не знаем. Найти sp и srn на станке не можем. В чем может быть проблема? От куда начинать и куда копать по данному вопросу? Вдруг кто сталкивался.
      Мысли были попробовать, но поиск по этой теме не дал результата, поэтому не пробовал
